查看: 26544|回复: 8
请教14GA.Steel代表那种钢板?厚度是多少?
发表于 2007-9-14 10:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教14GA.Steel是那种钢板阿?
. Y% p" c% r3 m+ t
material: 14GA.1"*2" Tubing(矩形管)
& S! q# N* C7 g
或者14GA.Steel (钢板)
! m1 r. L/ ~9 {1 k$ `
搞不明白是哪种钢,考虑到应用场合,想用Q235-A代替了,
' C, K* y+ G+ n7 D
但是厚度不知道14GA 代表什么?弱弱的请教下。
发表于 2007-9-14 10:27:53 | 显示全部楼层
Re: 请教14GA.Steel代表那种钢板?厚度是多少?
哪国的标准?
发表于 2007-9-14 10:33:44 | 显示全部楼层
以前老板好象给过一份这样的资料,上面是厚度对照的,
( R: d* s) H4 H3 H3 N& x- e* R主要是冷板的厚度对照,这种标准的公差范围比较小,
( N4 E) D3 m/ I9 ~- B( v- i. c但是记得不清楚了,14的厚度应该是1.5到2.0之间的吧
/ L) M8 ]5 M: A. [. C+ @' i
 楼主| 发表于 2007-9-14 10:35:44 | 显示全部楼层
应该是美国的标准,因为图纸是从加拿大传过来的。
4 Q5 j! m' |( V0 s# e0 m- l  b4 R" P不知道哪里有这份资料,在网上没有找到。
6 }+ h/ W: G" X2 [
发表于 2007-9-14 16:03:29 | 显示全部楼层
是美国的标准,厚度0。08英寸,也就是2MM
 楼主| 发表于 2007-9-14 16:21:46 | 显示全部楼层
谢谢阿,请问有没有换算的公式呢?% y7 I" V' E6 S7 J. B, w, F# V
嘿嘿,得陇望蜀。
发表于 2007-9-14 16:36:17 | 显示全部楼层
这个标准在社区已有了,你找找看,我以前也发过的。
发表于 2007-9-17 12:23:16 | 显示全部楼层
哪里可以查询这些对应的厚度呀?好像普通钢板和镀锌板不一样。
发表于 2014-4-24 10:11:12 | 显示全部楼层
14GA=2.0mm
, P$ A6 F% z/ M3 \
5 n% D% _$ R1 K3 uC.R.S=SPCC(冷軋板)% {; `& v: b+ s( w: x8 x
GMT+8, 2025-9-21 15:30 , Processed in 0.063338 second(s), 14 queries , Gzip On.
