楼主: h78588827
不锈刚加工好难
发表于 2007-10-11 13:55:20 | 显示全部楼层
不应该选用YG8 的刀,选用YW 加工不锈钢。
: e4 {6 @$ H+ k7 V加冷却液
发表于 2007-10-11 16:36:31 | 显示全部楼层
应该多分析几个方面! r/ y  |1 m# v
加工内螺纹底孔的大小: s' K7 }0 G  ^& T& o: l+ M
材质是属于不锈钢哪一款的材料7 h3 k5 l. P* w
刀具刃磨的角度和刀具材质的选择
发表于 2007-10-11 16:52:41 | 显示全部楼层
对于首选国产刀具来说,YG8刀主要用于铸铁件的车削,不锈钢一般用W系列,在不锈钢的应用上,选用YG8,主要是对付不锈钢粘性的 ,YG8抗冲击,不易磨损,如果你资金充足,还是买点进口好刀具吧.
发表于 2007-10-11 17:01:06 | 显示全部楼层
楼上的社友提了不少的建议,除了注意刀具材料的选择之外,还必须注意选择刀具的刃磨角度,特别是不锈钢材料,切削用量(切削速度,进刀深度)的选择!
" m0 I( }3 l8 D. V) p  Z' {, O有些东西是靠自己在工作中摸索出来的,我曾经在八十年代就用过T15的硬质刀片材料(当时刀片材料还没有现在这么丰富),车过螺距T60X10mm(长度1600mm)的不锈钢梯牙,主轴转速320转,这在当时别人都认为不可能的事情,主要还是你的刀具刃磨角度,当然也有机床刚性的问题。
发表于 2007-10-11 20:14:09 | 显示全部楼层
YG8里面还分几中呢; U$ j, Z* D0 W
请你和刀具企业咨询
: W& m" C% I2 H1 J* @我知道是YG83N专业对付不锈钢的 ,效果也不错" ~6 m* ?# f4 O( q. B
但是现在的刀具还没有完全标准
, F- }+ z+ `0 U7 o你和当地刀具销售和制造企业咨询
发表于 2007-10-11 21:56:32 | 显示全部楼层
用YW2A的硬质合金车刀,加钽的,红硬性很好,如加冷却液就更好了,而且也是通用产品了。
发表于 2007-10-12 11:15:31 | 显示全部楼层
我公司一般是用YW系列刀具切削不锈钢的
发表于 2007-12-1 13:52:38 | 显示全部楼层
我是温州地区的,我们做不锈钢阀门同管件都是采用YW系的刀头。
发表于 2012-5-27 15:19:28 | 显示全部楼层
不锈钢车削要发热,粘,从字面上看,yg8,没提到红硬性,yw1,说红硬性较好,yt726,说红硬性好,- G$ l5 |7 n- |8 b: u
反正不要几块钱,建议yw1,yt726都试试,7 F; V; O, v  w+ E; R
如果不行,只能用进口不锈钢专用刀片
GMT+8, 2025-8-16 22:46 , Processed in 0.067046 second(s), 12 queries , Gzip On.
