楼主: 睡狗窝的猪
产品因材料原因导致断裂的物理性能是哪些?
 楼主| 发表于 2007-8-27 16:04:30 | 显示全部楼层
Re: 产品因材料原因导致断裂的物理性能是哪些?
化学成分的分析结果也只是将材料的化学成分含量分析出来,并说明是属于此牌号的材料。而引起材料断裂的原因,基本上是因为材料的物理性能(或力学性能)所影响。! @6 h$ K( A  j3 E3 y
# e: }! g% V0 v+ X1 `; c
不知以上见解正确否?
 楼主| 发表于 2007-8-30 16:35:40 | 显示全部楼层
我总共送了2家的材料进行了测试。
. G: [, X$ T$ ^$ g# C/ \0 o  Q1 O# t2 P
广州有色金属研究院的检验结果: * W3 n5 R8 g& t# L% K6 s
A、物理性能:抗拉强度Rm 580MPa;屈服强度Rp 560MPa;延伸率A 15.5%;90℃反复弯曲 5次;
2 G, }: {9 [, Q) ?- p, IB、化学成分(%):C:标准≤0.15、实测0.066;Si:标准≤0.1、实测0.01;Mn:标准0.85~1.15、实测1.18;P:标准0.04~0.09、实测0.044;S:标准0.26~0.35、实测0.33;Pb:标准0.1~0.35、实测0.24。 - _: p/ [4 ~; f! g/ t8 z
9 |# j# h, c& F- [8 f, p
通过以上的化学成分分析,此材料供应商的化学成分分析Mn的含量是超标的?!) ^( ^' j$ L0 s0 v
' N; T. Y% l; d8 [5 @另一家的材料检验结果: - {0 F6 g; @  H/ N7 p% d  M! @
A、物理性能:抗拉强度Rm 665MPa;屈服强度Rp 640MPa;延伸率A 16.5%;90°反复弯曲 4次;
, ?! Z. L2 k- EB、化学成分(%):C:标准≤0.15、实测0.089;Si:标准≤0.1、实测0.011;Mn:标准0.85~1.15、实测1.01;P:标准0.04~0.09、实测0.041;S:标准0.26~0.35、实测0.28;Pb:标准0.1~0.35、实测0.28。
. l4 b$ Y0 b" G; i0 O3 N) J6 u" w, _2 Z
6 i: g( c; u" l7 V' V6 F! p6 i/ }$ C" B0 e
 楼主| 发表于 2007-8-30 16:37:41 | 显示全部楼层
查看有关的机械资料,关于与本次有关的各项物理性能的解释如下:
: R. ^5 o' z9 y) g9 N1)屈服强度 * F% k' G% _$ c6 z! }1 G
  有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。2 P, K. e  S) L9 q
2)抗拉强度(σb)
" O' ^9 r" X. {2 s' {+ {4 B  材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。 * U+ Y. i! A! G6 D, R5 r
  设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo (MPa)。 / ?; p% M( ^2 t/ c
3)抗压强度(σlc)
7 C) i; X4 g  r  f5 C0 h  材料试样受压力时,在压坏前所承受的最大应力。 . B, x2 S7 {; S" G
4)抗弯强度(σcb) :
3 ]9 P, v* K4 c/ E  材料试样受弯曲力时,在破坏前所承受的最大应力。
7 p8 ]% m7 Z! ]3 _% M- B6 f) C5)伸长率(δs) 5 K  N$ i2 V9 ^' H
  材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
 楼主| 发表于 2007-9-4 17:29:36 | 显示全部楼层
等待技术支持!
发表于 2007-9-4 20:11:25 | 显示全部楼层
个人觉得估计和抗弯和延伸率指标有直接关系.
发表于 2007-9-4 20:49:13 | 显示全部楼层
作金相分析,测晶粒度和夹杂物,特别是氧化物
0 Y$ S$ k4 F; J夹杂物一般是裂纹产生的起源,晶粒度大小影响裂纹的扩展速度
3 {  W/ [8 O) j有条件的话上电镜做断裂试样的断口分析
 楼主| 发表于 2007-9-4 20:58:23 | 显示全部楼层
根据楼上前辈的分析,我想应该也是材料在煅炼过程中对于夹杂物的没有控制好。& E: o1 |. [% k/ s* @- h, o6 x0 r. f. e
金相分析是通过什么仪器进行分析的呢?
发表于 2007-9-4 21:08:29 | 显示全部楼层
用光学显微镜就可以作金相分析,观察夹杂物% M$ F5 K3 N3 X  T# @  p# v) u
用能谱分析仪分析夹杂物的成分: p: i' S7 h, `5 _2 H5 R
找个有冶金材料专业的学校或者钢研所,他们应该知道做什么试验,怎么做
 楼主| 发表于 2007-9-5 11:43:44 | 显示全部楼层
如对不良产品进行热处理,能否改变应力?
2 \* f- w% H, c0 q: G2 H" N' x8 U7 ~6 s
因为涉及的产品数量太大(约1500k)!!需要考虑一种方法来处理这些不良产品。
发表于 2007-10-13 14:57:36 | 显示全部楼层
除氢
考虑电镀时除氢,可以解决这个问题!
GMT+8, 2025-8-19 03:22 , Processed in 0.059840 second(s), 12 queries , Gzip On.
