查看: 14549|回复: 30
零件工艺实例1(供初学者讨论,也欢迎高手指教)
发表于 2007-8-22 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:铝板
3 }( Y/ q% M, F; X
批量:200
( v2 v0 ~3 Z, k5 K% I
设备:普车、仪表车、数控车、铣床、加工中心等
: c. |) ?8 X* m" N; E: a4 I3 G% p
工艺一:1.铣床依次铣6面;
& H" E. @$ ]" H
            2.钻床钻2-M6底孔,7.9钻头钻8H7孔——扩孔——铰孔至尺寸;
/ K+ i: T j' Q$ E
            3.铣床铣φ20半圆孔及1毫米偏心直线;
b- H" g9 T4 M9 t/ X
            4.铣φ20孔;
9 k( G. P& V9 S5 s
            5.攻牙机加工2-M6
9 y9 f i2 v. d
工艺二:有人说用仪表车车6面及φ20孔
; t% d9 i5 j1 d4 ]
欢迎讨论指教!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-8-22 11:59:58 | 显示全部楼层
Re: 零件工艺实例1(供初学者讨论,也欢迎高手指教)
用加工中心就得了,如果量大
 楼主| 发表于 2007-8-23 08:23:59 | 显示全部楼层
呵呵,我已经说得很清楚啊——批量200。
发表于 2007-8-23 11:00:23 | 显示全部楼层
1.        落料 35*34*20。
3 X* p/ |! I% [5 @, M! E2 z! _2.        加工四边至 34*33  铣床5 E9 \) y, e" Q
3.        钻中间Ф20孔,精铣厚度至19.5     铣床, `! }+ u9 ?" V! j& t; b
4.        钻Ф8孔底孔,饺孔。  钻床
7 ^' [( v0 T% ?! c5 s+ V% T; t: X6 Z* U5.        钻M6螺纹底孔,攻螺纹。  钻床
" M" ^6 ^: W2 o/ A+ P6.        精铣厚度至19,铣Ф20槽。  铣床/加工中心( z* R7 A+ f0 u; ]- P2 t" K) u  @' ?
发表于 2007-8-23 11:20:10 | 显示全部楼层
例子挺好,工艺一已经挺好了。
 楼主| 发表于 2007-8-23 11:35:27 | 显示全部楼层
4楼钳工网友,你的工艺3和4要不要调换一下顺序?* b! J- _2 d: y$ m% ]
否则,先钻了20的孔,铰孔的时候因为孔是破的,绞刀会有麻烦的。4 J5 b! V' x$ f
: ~2 E, k) x! X9 M- C9 s, v( j另外,两个问题:- k% ^1 }; W; {9 @5 {! u* J' ^9 w
1.车床如何加工这个零件的外面6个平面??% ^' ~* x9 Y! |/ G, k% G# t% g
2.研磨是如何做出锥度孔的?
发表于 2007-8-23 14:39:20 | 显示全部楼层
车床做6面比较麻烦,工时多。
发表于 2007-8-23 14:51:33 | 显示全部楼层
螺纹孔的间距不知钻床能否保证。2 h, o( r! E) }. S
 楼主| 发表于 2007-8-23 15:01:15 | 显示全部楼层
楼上的兄弟对钻床了解的还不够,还要多下车间啊!$ E, `8 f, g/ X" z
钻床本身什么也保证不了,保证螺纹孔的间距要靠钻模的,需要设计工装。
& |. B, u! C& M4 S* K我有了一个初步的方案,但是如何精确定位还在思考。请大家看附件图片,帮我出出主意。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:06:39 | 显示全部楼层
现在的问题是:如果工件能够方便地从上面装进或取出,则上面的小工装与工件之间必须有小的间隙,但是如何定位工件和夹紧工件呢?
GMT+8, 2025-8-17 16:53 , Processed in 0.067810 second(s), 16 queries , Gzip On.
