查看: 24557|回复: 34
金属材料各牌号的化学成分标准,和客户纠纷---[求助]
发表于 2007-8-22 09:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个外协加工厂使用了SUM24L的材料给我司生产产品,在之前产品没有任何问题。可是这几天,产品送给客户使用的时候,发现产品出现了问题,出现易断裂的现象,因此他们估计是材料的问题。
现在我正在安排送第三方机构检测(广州市有色金属研究所),我想问问:在SUM24L这个牌号的材料的各化学成分标准在哪里可以查到?
; S) k4 i, F* k
或者有关金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
发表于 2007-8-22 09:43:25 | 显示全部楼层
Re: 求助:金属材料各牌号的化学成分标准上哪里可以查得到?
在广州五山有一家广东钢铁研究所,试试看!我们经常找它.
发表于 2007-8-22 10:27:15 | 显示全部楼层
SUM24L(12L14)快削钢,其化学成分为 C:0.13% Mn:0.7-1.0% P:0.07-0.12% S:0.24-0.33% Pb:0.1-0.35%- ~  P5 s: p( _/ g  Z" H' m6 N. ]
发表于 2007-8-22 10:36:59 | 显示全部楼层
常见的材料成分表
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2007-8-22 13:07:07 | 显示全部楼层
材料供应商所提供的材质证明书里所标注的标准是:C:≤0.15\Si:≤0.1\Mn:0.85~1.15\P:0.04~0.09\S:0.26~0.35\Pb:0.1~0.35。
发表于 2007-8-24 10:20:33 | 显示全部楼层
3楼5楼的规范要求不一样怎么办
发表于 2007-8-24 13:18:16 | 显示全部楼层
楼主你好,你们材料供应商提供的材料标准应该是正确的,不过按ASTMA311标准,其材料中的含硅量是不确定的,有五种情况:A≤0.1%,B 0.10-0.15%,C 0.15-0.30%,D 0.20-0.40%,E 0.30-0.60%.
发表于 2007-8-25 13:15:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,我正在找这种材料(AISI 12L14),不知道是多少钱一吨?
 楼主| 发表于 2007-8-27 16:36:03 | 显示全部楼层
Re: 金属材料各牌号的化学成分标准,和客户纠纷---[求助]
3楼的是此牌号材料的一个特例;而5楼的是此牌号材料的范围值。就如,3楼是广东省;5楼是中华人民共和国。 AISI 12L14视材料的外径而定,基本上进口母材的就会相对与国产的贵些。如,12L14Φ3.0的进口母材材料的单价为12-14元/kg;而国产的也就是7-9元/kg左右
 楼主| 发表于 2007-8-27 16:48:36 | 显示全部楼层
老马前辈,我正在送检的单位就是广州五山的研究院,他们单位是“广东省有色金属研究院”。据说是目前在珠三角比较有权威性的第三方机构。
, S. ?1 r  A. L+ _( M& K) c这几天几乎天天都在打电话,打电话过去要么就是没人接,要么就是打不通。很难联系得上!
7 p, _0 z. b9 _# ]# n而且检测项目的价格也不能讲价。* O8 p3 @9 G) A/ L& C- }- r+ T
GMT+8, 2025-8-14 15:05 , Processed in 0.075034 second(s), 15 queries , Gzip On.
