查看: 6883|回复: 13
金属密封材料---[请教]
发表于 2007-8-21 17:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,金属密封做为一种机械密封方式,考虑耐磨性和较好的抗冲击性,选用什么材料比较好?
' W; D# z# i% l4 w0 A0 p
两个密封件要选同种材料吗?
发表于 2007-8-21 19:50:29 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
机械密封,不锈钢类吧
 楼主| 发表于 2007-8-22 00:28:02 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
有做金属密封的朋友吗?% X% i! ~7 i5 b; q8 o
发表于 2007-8-27 19:54:35 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
参照发动机气门密封啊
发表于 2007-8-28 23:34:09 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
你要密封什么?有什么要求?
 楼主| 发表于 2007-9-2 23:01:52 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
石油钻头中,牙轮和牙爪之间的密封,我对这一加工和安装工艺不太清楚,,
: v1 A3 S6 {6 ], i+ P# u9 E* Z  d2 n0 |4 b# f" ^
两个金属环要用同种材料吗?异种材料是否可以;是否要消磁;安装时,两个环之间是否要润滑介质吗?如果要,用什么润滑脂(油),
; m" b6 y: V# ]" ]3 a* i1 T) g: k. }* ]) ~- j# t
喜迎大家各抒己建,给点建意,,,
 楼主| 发表于 2007-9-4 21:22:04 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
不知20Ni3Mo、20CrNiMo可否做密封环材料, 这两种材料淬火后可否做密封环,耐磨性和抗冲击性怎么样,
发表于 2007-9-4 21:39:25 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
最好能上传一张密封腔图,有利理解。
( V3 o5 V$ e7 y' |: o我建议用304堆焊斯特利合金,斯特利合金虽然不是很耐磨,但是也一般性的冲击还是可以的,性质不是很脆。
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:05:07 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
一只钻头的纯工作时间也就一百多个小时,如果是用动力组合钻具,一般在一百小时内,钻头密封失效是最主要的失效原因,我想自己做个结构,想用20Ni3Mo、或20CrNiMo,或者一个环用这两种材料的一种,不知两个环用不同材料是否可行,
  y: R# B( @* L, r金属环外径在60mm左右内径55mm,厚度5mm,,线速度在2米/秒左右,石油钻头在井下工作时一般有跳动,要保证金属密封环的耐冲击性,' o: ]  H2 z4 ?& ~6 A+ h. a% [2 Q
( r. Q7 c5 l0 K5 V* o  l" I$ P- @7 Q" ~7 \: ?4 {, S
哪里做金属密封环质量好,说一下公司名称或网站,) z8 u" R" d! \% P. N
+ v6 A" F/ V% |( @
小生在这先谢了,
发表于 2007-9-4 22:19:16 | 显示全部楼层
Re: 金属密封材料---[请教]
我以前看见过硬质合金的密封环。$ f+ L/ _# k; }! a0 L
9 Y# G, d  [0 e4 a& s* m2 F
新技术是在金属基材上热喷涂陶瓷涂层,经过金刚石砂轮磨削。我公司有这方面的新技术,可以外协加工,但我不知道你用在哪个方面、什么样的结构?可以发我邮箱:spdxyjh65@163.com具体探讨。
GMT+8, 2025-8-23 09:57 , Processed in 0.066323 second(s), 15 queries , Gzip On.
