楼主: 养猪东篱下
φ10.1±0.05,深度为50的孔,孔径公差不能保证,怎么办?
发表于 2007-8-21 08:58:45 | 显示全部楼层
Re: φ10.1±0.05,深度为50的孔,孔径公差不能保证,怎么办?
你先打中心孔再打孔.因为我看不到图,所以不好说了哦
 楼主| 发表于 2007-8-21 13:09:38 | 显示全部楼层
毛坯是铝合金铸件
2 [7 P, p4 \& x8 L" X2 }5 p$ ]# Z3 J
图纸在1楼。
发表于 2007-8-21 15:45:18 | 显示全部楼层
还没弄好吗?
发表于 2007-8-21 15:49:01 | 显示全部楼层
有没有定位要求?
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:00:16 | 显示全部楼层
楼上兄弟,图纸在1楼,请自己看。$ O% R, W" S# n  P% {
- F; Z) b0 Y7 ]0 q+ t  t! t% r通锡兄,谢谢关心啊!# ?' O( I: p% U) ^/ z$ g* p/ O3 }
目前这个定单量大概有7000个,我们目前的工艺是9.8钻,10.1扩,然后再挤压。好象结果有改善了,但又似乎不怎么稳定。现在老板催的紧,大家没时间去试验新的办法了。
5 h& D' j* \5 U9 n
, V! z6 d* D# Y2 P所以,我再思考下一次这个产品再来定单,我们如何修改工艺。
# u) G9 P5 ~7 J  k8 U) k4 U当然,我会着重考虑你的意见!
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:30:23 | 显示全部楼层
我们目前的工艺的特点是效率高但精度差;
0 \- v- @  M/ A如果上车床上镗孔的话,精度高,但效率肯定要比“钻-扩-挤压”的工艺低一些吧。
发表于 2007-8-27 06:33:25 | 显示全部楼层
上铣床铣后再上绞刀,何经理干脆我给你打工好了,一月6000元,保准效率及质量过关
 楼主| 发表于 2007-8-27 08:35:43 | 显示全部楼层
呵呵,我已经不想在这里做了。
6 a; [. Z* O8 ~! S4 e' [
& n2 A& {5 Y) _上铣床后再铰的确是可以的。工艺可以有很多种,关键是要找到最适合本公司的那一种。
发表于 2007-9-1 20:26:52 | 显示全部楼层
把钻头装在铣床上,自己做一个工装,一次装夹面和孔全部搞定.
发表于 2007-9-1 20:32:44 | 显示全部楼层
当然最后还是要铰的,关键是你批量比较大,解决工装问题将节省很多换装时间,换装还要打表预调什么的,机床停在那里浪费电.
GMT+8, 2025-8-17 16:57 , Processed in 0.072372 second(s), 15 queries , Gzip On.
