楼主: zdp5111
AMADA数控折弯机,如何折九折型材?---[图,请教]
 火... [复制链接]
发表于 2007-8-27 02:11:57 | 显示全部楼层
Re: AMADA数控折弯机,如何折九折型材?---[图,请教]
告诉你  要是大批量生产6 d; M7 u, G& @; D* P1 q! C
用滚压线做起来比较快
! b( }$ J) u$ a, o11折的都小意思9 ^7 {: @8 [2 k! |! }; b) t, e
发表于 2007-8-29 14:43:49 | 显示全部楼层
太麻烦了。。把它变两部分,采用插接方式,,一般厂家都是这么仿威图PS行的,ES也可以
发表于 2007-9-1 13:36:15 | 显示全部楼层
你只提供了一个效果图不知道你能不能提供一个图纸或者是CAD图,一是光看你的效果图不知道尺寸不可能判断一体的东西能不能做成,再有就是不知道你们那里有什么模具,如果是折展示会用的话还能研究研究,大批量生产的话就算是研究出来了,精准度我想也不是那么好的,有时间联系我吧
发表于 2007-9-1 15:55:05 | 显示全部楼层
呵呵 好象AMADA的进口的折弯机可以的,这好象3轴的折弯机做起来不太可能,6轴的折弯机就可以做到!  慢慢想啦 原理很简单 看你怎么去做了!
发表于 2007-9-3 10:10:50 | 显示全部楼层
整体折成型好像不太可能。附图纸
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-9-5 18:00:54 | 显示全部楼层
看了你提供的图纸了,一体的东西有难度,建议你分两个产品,外面是一个产品,里面的是一个产品,看了一下形状,AMADA的高120MM细长的上模可以折的,在有就是弯刀也可以,折外面的零件的时候,拍平的时候在中间夹一个一样板厚的铁板就可以了,有时间多交流,我现在正在弄材料的伸展度,弄好了,给大家发上去,有时间多交流我QQ47144648
发表于 2007-9-5 19:49:06 | 显示全部楼层
很简单的,九折成型,按图片上标记顺序为:9 }, m6 X; C, l8 @& A
          8,9; 9 m3 Q3 @+ ^4 ]& g. o
5,6;  2;  1;
! s# X! w  S  v- t) Z( A7 M7 y; X7 ;    3;  4;4 l+ r# ~% |/ k! H5 t# W
发表于 2007-9-5 23:02:55 | 显示全部楼层
1 P9 C! ]. {, j! M! j+ F* L! \
回复帖子
您要回复的帖子: / T- \8 o$ U* E* G 1 B7 r* U! X4 C, u
( o1 H) D4 O b s# B
/ W& T. ?9 P# r6 \
) y6 W" [- g( _, a$ J0 b9 _9 u
超人回来 wrote the following post at 2007-09-05 7:49 下午:
8,9;
5,6; 2; 1;
7 ; 3; 4;
9 ?" i F% B7 k
- N% N3 y' W4 h
+ `" E5 F4 H) W$ y a
根据你上面所说的,我不知道你是用AMADA的什么模具弄出来的一体东西,但是我的经验来说,像这种东西,最后拍平的时候肯定要撞到拍平的上摸具,不知道你说的这方法是怎么来的,请具体的说一说
发表于 2007-9-6 11:17:09 | 显示全部楼层
我在图上作了标记,你先看看.模具就自己弄一个.
发表于 2007-9-6 17:58:19 | 显示全部楼层
第5,6下你有没有发现用AMADA的拍平摩具会撞到第三次折90度的地方呀,还有就是把两个板厚放在一起折的时候,C值还得测,.
GMT+8, 2025-10-21 06:07 , Processed in 0.063159 second(s), 14 queries , Gzip On.
