楼主: chyf760
钣金加工自动报价系统---[求]
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-31 21:33:41 | 显示全部楼层
我们公司是人工估计,也是蛮中的
发表于 2011-11-7 17:06:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的资料{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2011-11-8 09:31:21 | 显示全部楼层
这个还是好用的,省得自己幸苦了
+ d. f, L. Z+ P8 N& |1 k  s* _
发表于 2011-11-8 14:57:27 | 显示全部楼层
只是路过看看,我们的报价一般都是外发给别人报价的{:soso_e103:}
发表于 2011-11-8 15:54:54 | 显示全部楼层
有这样的软件 ???
发表于 2011-11-8 15:57:02 | 显示全部楼层
下载学习一下,还真是不知道有这样的软件
/ g! A4 B/ D5 x2 W6 w0 n谢谢
发表于 2011-11-17 14:21:18 | 显示全部楼层
能不能把你的软件给我们分享一下呀     , Y; X9 j3 ^( G; g: g8 s$ m; r" N7 E
发表于 2011-11-17 14:38:08 | 显示全部楼层
现在有这么方便的软件吗~?不要报价人员了~~
发表于 2011-11-18 11:38:15 | 显示全部楼层
钣金类报价计算方式
& ?  r* M$ o- s, u/ V- J  U/ f, x供钣金行业内的相关人员参考0 m( z  F8 N$ Z9 R
钣金的制造核价是按操作时间计算的
: Q; o  \1 `- k激光切割  8RMB/M每个小孔洞按1RMB计算 # E! w) V: x6 H" C6 X
数控计价  5RMB/Min 9 c. B, w  e, h3 H4 y9 K. l
数控折弯计价  每边1RMB大边加倍 7 j9 h3 m( @2 r) x
冷作焊接计算  一天70RMB,每工一天50KG为基准
+ m" r5 M% ?; R以上计算方式需综合素质高,对行业动态极为了解,即操作困难   x) I+ @- r; [, s. W) z
以下钣金计算是不考虑制造加工工艺的经验计算式: + i" e% _) P. o- w
材料价 = 展开落料公斤数 x 市场材料价 1 W7 o, Q4 M& `! ~4 N
加工费计算:不考虑工艺,税收,管理费用及运费
: E' d" Q! h6 S& V8 G" }基准计算:3200RMB/T的冷轧钢板t = 2.0 1804-m 7级 IT7
) Q8 k: K" q! A冷作加工费用:8.0~8.4RMB/KG,工人每工制作50KG以上, 5 @: P  d1 i8 t0 \5 S
冷作包括以下:砂轮机切割、老式剪床、老式折弯机、火焰穿孔、老电焊、外包价格为7.2~7.5RMB/KG。 - |  x1 h) Z, V+ j4 Y) i+ Y- o
以上加工系数基数设置为 1 。 ; G% Y9 i$ }0 f5 ~+ I5 l
数控剪板、数控冲孔、数控折弯、CO2保护焊,该外包费用取系数2.5~3.5,并根据制程数、复杂度考虑系数的取上和取下。
4 l# t! {- ]7 A, }5 _6 ^激光切割为冲的2倍;
. R5 y: k4 V% D) q当板材 不等于 2时,加工费用按 等于 2计算 2 L" q& s1 X& x8 q# |. W. b
当板材 小于 1.2时,加工费用 加乘2.5~3.5 ) z& m$ p& M/ d) W$ ^8 M
材料市场价浮动时,加工费用基数不变。
  ~% l2 r+ {! V2 Q5 J' E如板金制作中全装配,无焊接,则计数系数加乘0.75~0.85,一般取大;
# z- f' S7 h" W' l3 D+ @6 J如公差等级提高为1804-f时,计数系数加乘1.5~2;
4 [/ Q# U2 k4 s% ~8 H! N如为批量清理毛刺倒钝加工时,计数系数加乘1.1~1.5; + j' X1 U! w2 K( W! s# P1 J
表面喷塑价为 20~30 RMB /m2; 7 `/ D) f0 C# Y9 T
表面三度油漆加工价为 15~20RMB/m2; / n: d6 A6 ?: q# a0 p3 C1 C
有特殊要求的,制造加工困难,必须考虑成品率,将成品率系数加乘;
+ [+ A$ R! F" I7 h  m3 \0 Z3 y以上核价为标准核价,即报废率在3%以内,该利润大致为28%35%,扣除税收,则利润为18%23%左右,若对利润有要求的,则核价时相应加乘系数,不应小于1.75! e  U, V9 P$ R9 }+ M) q
发表于 2011-11-18 11:40:17 | 显示全部楼层
下载的,共享一下。希望对大家有帮助。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-10-20 23:43 , Processed in 0.062200 second(s), 14 queries , Gzip On.
