查看: 18437|回复: 54
顶升机构设计:负载100kg,高100mm
发表于 2017-9-27 10:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想设计顶升机构,负载100kg,高度100mm,目前有两种方案,1是剪刀叉结构,2是丝杠加滑轨结构
       两个各有什么优缺点,或者需要注意的地方,请各位大神提下意见,谢谢!
1
2
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-27 10:03:19 | 显示全部楼层
也可以提升顶升要注意刚性强度,以避免失稳.
发表于 2017-9-27 10:07:53 | 显示全部楼层
第一张图好像在这论坛里见过,你那个方案2咋升降?
发表于 2017-9-27 10:08:31 | 显示全部楼层
剪叉机构须注意最低点启动时负载奇大。自制机构构件精度不好时运行平稳性较差。好处一节省高度空间,不过这个优势在似乎在这里意义不大;好处二不需额外导向,成本较低。
发表于 2017-9-27 10:10:42 | 显示全部楼层
個人習慣絲杆+滑軌,結構清爽簡單。剪刀叉本人沒有用過,但是覺得機械鉸鏈件多,需要注意很多細節,愚見請參考
发表于 2017-9-27 10:13:57 | 显示全部楼层
还是剪刀叉结构普通的运用非常广泛。很多货柜平台那么重的都用这个结构,不过比较多是采用电动 或液压.
发表于 2017-9-27 11:12:05 | 显示全部楼层
螺旋升降机
发表于 2017-9-27 11:29:55 | 显示全部楼层
貌似两种方案都用到丝杠了,载荷100kg,要注意丝杠的磨损,如果使用频繁的话,磨损会比较严重
发表于 2017-9-27 11:34:16 | 显示全部楼层
垂直放置
发表于 2017-9-27 11:40:01 | 显示全部楼层
垂直放置用不着怎么精密,没见楼主在剪叉和导轨间犹豫吗,其实去买个丝杆升降机就可以了,马大哥家多的是。不清楚楼主工况
GMT+8, 2025-10-21 14:02 , Processed in 0.067924 second(s), 15 queries , Gzip On.
