发表于 2017-12-29 14:22:22
显示全部楼层
喷漆和喷粉的区别:
/ M* P8 H3 W; `. N& Z1.喷漆和喷粉是两种完全不同的涂装方法,喷漆是借助于压缩空气将液态涂料(俗称油漆)分散成漆雾微粒粘附在被涂物表面,喷漆可以说是最简单的作业了。只需要将油漆倒入专门的喷漆设备,用喷枪对转工件进行喷涂后等它自然干燥或是高温烘干即可,所以相对来说是最简单的一个物理过程。; @: \5 U2 [: `6 T' A
0 \' S+ C' B! g9 ^* m3 K喷漆工艺. s4 x" }) G: }0 Y, ^
) i5 S1 U% {6 z: Y; r( ^1,油漆品种繁多,选择范围广。根据成膜物质我国将油漆分为十七大类,生产的各种油漆已多达上千种,新的品种还在不断涌现,用户可以根据产品的性能、用途、使用环境等因素,有针对性地选择油漆,以期达到相对最佳的涂装效果。
: J9 `% ^& x1 b$ B# j
6 l) {( c0 e) e, S# l7 J& {, p8 x2,工艺手段齐全,适应性强目前油漆涂装的方法有刷涂法、浸涂法、淋涂法、辊涂法、刮涂法、空气喷涂法、高压无气喷涂法、电泳涂装法、静电喷涂法等,其中刷涂法、空气喷涂法和电泳涂装法应用最多。
+ x) n) A5 k/ W3 J" B# b7 n
7 v7 i6 N) u# m% y" Y( ^, w7 L3,设备一次性投资少,空气喷涂法是目前涂装厂家使用最广的施工方法,适宜于中、小涂装作业。具有施工简单,涂膜均匀、平整光滑等特点。所需设备仅有喷枪、空气压缩机、油水分离器及必要的输气胶管等附件,与喷塑工艺动辄几十万、上百万的设备投资相比,设备一次性投资少,生产成本低,资金回收快。4 Y# M. v% _+ a- X2 F
- H5 \ u7 J$ X" s+ A3 V
4,可以简化前处理工序,在采用喷漆工艺时,由于底漆具有优良的防锈性能,与基材和面漆的附着力良好,故极大地提高了涂膜的耐腐蚀性能,能确保涂膜的使用寿命。只需对被涂物进行除油和除锈处理,而不需经过磷化处理,即可对被涂物喷涂底漆。因此简化了前处理工序,节约了生产成本,提高了生产效率。+ y* `. Q9 N% G1 F) t
4 N/ _; J: V; p% C5,对操作者的技能要求较高,由于油漆的品种繁多,这就要求操作者对各类油漆的用途、性能、使用范围、施工方法、操作中的注意事项以及各类油漆的配套性都要做详细地了解,并需具有一定的色彩学知识,能根据需要,利用原色调配出被涂物所需的色彩。一般油漆涂膜由底漆、腻子、面漆3部分组成,因此在施工时须掌握正确的涂装工艺,避免出现涂膜质量问题。
3 g( |. o( E+ [. @0 T; K6 ] + Q& P- s* l+ Z5 W
6,生产周期较长,综合成本高,喷漆的工序多于喷塑工序。一般来说,典型的喷漆工艺包含以下6个步骤:首先是涂装施工前的准备工作,具体内容为:
- u; B. U9 l, n3 K5 @6 q4 s" }
8 R( S9 a! x- X% N第1步涂料性能检查、充分搅匀涂料、调整涂料粘度、涂料净化过滤、涂料颜色调整;
2 A. w- p {& X. J m3 C第2步是涂底漆;, N6 m4 E* K8 B- M1 J+ X
第3步是涂刮腻子;) l( ] Y: G) O: u
第4步是涂中间涂层;
5 ]" P* z2 g. n: f. I& Y# G第5步是打磨; }1 \" ^/ D \8 j
第6步是涂面漆。
; p7 _" }; \& V# I, k6 q8 C, p6 |4 i( S/ b3 }
在施工过程中,要使用底漆、腻子、稀释剂、面漆等多种材料,各个工序之间须留有干燥时间,有些油漆不能自然干燥,还需进行加热烘干。因此,无论从材料消耗、能源消耗,还是人工成本诸方面来讲,喷漆工艺的综合成本均高于喷塑工艺,且生产周期较长。 |
