查看: 15489|回复: 61
视觉检查机提速问题
发表于 2017-9-22 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,目前的方案是采用圆盘的,考虑到振动盘上料速度问题,估计目前的方案得节拍是2秒钟,谁有类似的案例分享下啊,客户要求0.6秒下一个产品,同事下多个可以满足效率 但是相机视野跟不上啊。
参与人数 3威望 +102 收起 理由
喂我袋盐 + 1 很好的话题!关注!
老鹰 + 100
threetigher + 1 因吹斯听!支持lz!
发表于 2017-9-22 10:43:56 | 显示全部楼层
镜头跟随呢,嗯,我都没见过视觉方面的东东
发表于 2017-9-22 10:55:56 | 显示全部楼层
镜头一般是固定的吧
发表于 2017-9-22 11:00:36 | 显示全部楼层
镜头现在高度是多少?
估计价格成本太高,不想上多镜头吧。镜头品牌用的哪家的?
镜头高度200mm,镜头是外包的,不清楚品牌。  发表于 2017-9-22 11:33
发表于 2017-9-22 11:08:42 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-22 10:55
镜头一般是固定的吧
利用转盘切换工位的时间,镜头也跟着同步转。也不太清楚转盘是匀速还是间歇式的
镜头最好不要动,光源也不要动。  发表于 2017-9-22 14:08
发表于 2017-9-22 11:09:32 | 显示全部楼层
这种多工位,肯定是间歇的
发表于 2017-9-22 11:13:13 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-22 11:09
这种多工位,肯定是间歇的
嗯,应该是的,这么大个转盘0.6秒一个节拍,切换一个工位,有点猛的
发表于 2017-9-22 11:29:46 | 显示全部楼层
视觉检测一个程序多少时间
视觉是自己开发的,还是买的成套的软件  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:14
拍照+分析 再0.5s 以内  发表于 2017-9-22 11:34
发表于 2017-9-22 13:51:12 | 显示全部楼层
产品有多大呢,什么形状,有无实物图
发表于 2017-9-22 14:01:28 | 显示全部楼层
这种多工位,肯定是间歇的
不用间歇的连续运动就行,间歇这么快是搞不来的
GMT+8, 2025-10-21 00:15 , Processed in 0.081237 second(s), 19 queries , Gzip On.
