查看: 4208|回复: 9
为什么锌合金压铸机不能生产铝合金产品?
发表于 2017-9-12 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我公司有一批铝合金订单,但目前公司只有生产锌合金的压铸机,能用锌合金压铸机生产铝合金吗?这2种设备有什么不同?
" v/ g; M( ~+ E1 A& s' }
发表于 2017-9-12 21:05:22 | 显示全部楼层
铝合金的熔点在650度左右,甚至在生产当中需要更多的温度,超过500度的温度会改变压射室红韧度度特性,导致材料变软
发表于 2017-9-12 21:19:49 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-12 21:052 A1 \( w8 _/ z+ z2 T" R
铝合金的熔点在650度左右,甚至在生产当中需要更多的温度,超过500度的温度会改变压射室红韧度度特性,导致 ...
9 S5 X( z6 Y3 ]/ B更换炉子就可以了吧?2 e  Q$ {3 E7 k" |
发表于 2017-9-12 21:35:53 | 显示全部楼层
换个炉子还是换个工艺?
发表于 2017-9-12 21:39:14 | 显示全部楼层
锌合金一般采用热室,效率高自动化程度高,也有部分锌基合金的铝含量非常高,比较美标的ZA27这类合金,就需要采用冷室的压铸机生产. 用冷室做锌合金产品完全是可行的,就是浇口形式需要调整,按冷室的模具结构设计在工艺上没什么问题, 最重要的是成本问题,热室一般小零件比如25T的机型,
发表于 2017-9-13 08:11:29 | 显示全部楼层
题外问一句,锌合金和铝合金的产品有什么区别,怎么区分开,外观都很相似
发表于 2017-9-13 08:55:57 | 显示全部楼层
楼上有正解,楼主还是买热室压铸机吧,要不订单只能找人代工或者放弃
发表于 2017-9-13 10:55:30 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2017-9-13 20:24:30 | 显示全部楼层
king528 发表于 2017-9-12 21:19
  P4 r! s1 h# G& z更换炉子就可以了吧?
; ]# L2 N" o7 `0 @5 V) t$ C' k4 Q这两种产品的炉子是不能互换的$ X' G" F* m4 e+ m7 @, r1 z- p
发表于 2017-9-13 21:00:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-13 20:24" V& p1 i. h9 a, s) F
这两种产品的炉子是不能互换的
7 T" `1 h5 ^6 |  e3 z3 S我的意思是压铸机不换,更换炉子是不是就可以生产锌合金的产品了?
! i# l! }! ?0 T; p* `
GMT+8, 2025-8-16 16:55 , Processed in 0.071149 second(s), 14 queries , Gzip On.
