查看: 3881|回复: 9
求圆角滚压工艺指导书
发表于 2017-9-2 07:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神分下下,滚压技术。多些大神!
  v  g4 ~" t) s0 F/ N# T; z
发表于 2017-9-2 08:08:43 | 显示全部楼层
能不能说清楚一点,滚压成型
 楼主| 发表于 2017-9-2 08:19:06 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2017-9-2 08:08- y' B- S( i; g/ h. |" j4 Z1 H( C
能不能说清楚一点,滚压成型
, X" G. E% o9 z# H; Y: g( }
是的    轴颈圆角滚压成型, y- D! D, J$ ^5 g6 i& i
发表于 2017-9-2 08:43:05 | 显示全部楼层
金属灯罩基本上都滚压完成。搜这方面也许会有很多实用技术
滚压和旋压不一样。  发表于 2017-9-2 09:50
 楼主| 发表于 2017-9-2 08:44:56 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-9-2 08:43' G) I5 D9 m# u! k
: _, X! B1 ]9 j7 Y" z4 M2 H
师傅我想知道汽车零部件  曲轴上的
( z3 y% ~0 _/ I5 u+ b6 t' a
发表于 2017-9-2 09:28:59 | 显示全部楼层
+ B  `3 X9 M8 e6 ?3 ^, A% P; X5 E
0 z# A& ]) z: _4 U( ]1 t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-9-2 10:01:24 | 显示全部楼层
滚压加工是将高硬度且光滑的滚柱与金属表面滚压接触,使其表面层发生局部微量的塑性变形后得到改善表面粗糙度的塑性加工法的一种。你确定是滚压吗?您要大概给一个简图,滚压和旋压的核心在于工艺,很多工艺都是自己实践出来的,这方面的理论指导知识比较少。
+ \9 ~# ]: ]5 l' H" w
 楼主| 发表于 2017-9-5 07:42:11 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-9-2 10:01
' ?- R& w, b- w" X" K3 Y滚压加工是将高硬度且光滑的滚柱与金属表面滚压接触,使其表面层发生局部微量的塑性变形后得到改善表面粗糙 ...
. n2 y6 `. q5 u  K0 u3 X0 u这个示意图4 F+ B  {# P5 n
发表于 2017-9-5 08:46:16 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2017-9-5 07:42
, D2 j- B9 M" k5 ~5 N: }这个示意图
2 A( v  o# g' Q7 Q8 q! W如果是冷滚压,看变形量,需要的力还是比较大。制作一个旋轮刀具,可以用车床先试一下。
/ i. n6 y: z2 X& d: n3 s3 q
GMT+8, 2025-8-17 08:50 , Processed in 0.092754 second(s), 20 queries , Gzip On.
