查看: 3555|回复: 17
求方法:红色胶圈上涂抹一层润滑油
发表于 2017-8-21 18:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂抹效率必须要高,涂抹要均匀,红色前段因为要插入,所以必须要有油
2 O! b( j6 [4 s- ]5 ]% T' U' y8 G6 L& y; z+ r5 w
' f$ ]/ g+ D9 a/ t9 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-8-21 18:57:44 | 显示全部楼层
纱布做成网兜状,直接浸泡在润滑油里然后用洗衣机甩干桶甩干
+ z/ y# I. \% o  `* h; ~6 K
$ `0 x; P1 n* Y! b: Q再组装,应该就可以了吧
你红色的橡胶不是和黑色是装配起来的吗?组装是我们做手机的人常说的,不知道你们这个行业怎么说  发表于 2017-8-22 09:46
再组装?  发表于 2017-8-22 09:36
发表于 2017-8-21 19:12:20 | 显示全部楼层
红色胶圈在润滑油中粘一下,旋转几圈,然后提起,可否
其他地方不能沾油  发表于 2017-8-22 09:37
发表于 2017-8-21 19:44:44 | 显示全部楼层
用一个海绵橡胶轮,与这个物体啮合旋转
% L2 I! h0 [7 \9 ~1 V1 ]5 c在用一个刷子,持续不断的刷这个海绵橡胶轮。
& a3 r1 C. K/ v. w然后用油管给刷子供油。控制速率。
, q7 @* p0 o6 {0 |' v不谢
你这个方法没有效率  发表于 2017-8-22 11:14
就是自动化涂油的生产线  发表于 2017-8-22 11:11
我以为楼主是要做自动化涂油的生产线呢  发表于 2017-8-21 21:29
插入之前这么搞一下,nice。  发表于 2017-8-21 21:12
发表于 2017-8-22 09:44:26 | 显示全部楼层
参照一下印刷工艺,一般用滚涂法
滚涂法没有效率  发表于 2017-8-22 11:16
发表于 2017-8-22 10:15:58 | 显示全部楼层
订做一个油槽,上面按零件尺寸开上定位台阶,东西放上去滚一下就好了
要成批量的做  发表于 2017-8-22 11:09
发表于 2017-8-22 11:19:12 | 显示全部楼层
我们类似的地方都改用人工了。。
你们的是什么产品?为什么又改人工?  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:24
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:24:41 | 显示全部楼层
Alex44 发表于 2017-8-22 11:19
4 |4 P; ]4 a, y9 ]/ F* J1 d7 p% d我们类似的地方都改用人工了。。
4 s. O, j" u! [2 U4 D0 W你们的是什么产品?为什么又改人工?
0 a' f* x/ B9 _: Z7 d
发表于 2017-8-22 21:45:30 | 显示全部楼层
首先不是想的提高效率,是如何满足生产工艺。. N$ K  e$ v3 \" T, M$ O
涂的好了,可以成组复制,效率就提高了。
. n8 J% G4 T  K$ V% G' H% A也和产品的供料、运输有关。你一次就供一个,怎么提高效率啊~
+ L, F# n# X+ e/ R  y# o+ p* a我觉得不是要提高刷涂的效率,是要提高供料的效率
GMT+8, 2025-8-17 08:44 , Processed in 0.067932 second(s), 17 queries , Gzip On.
