查看: 8141|回复: 8
SW里的焊接件的标准件怎样直接编辑调用?
发表于 2017-8-16 16:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
; @) ~1 t% N+ H6 P. n. T* ~& w. O2 p( O+ N: y! c1 p
在SW装配件里,调用标准件装配比较方便,可以直接编辑大小,如下图一。
) Z. }' l0 I; C但很多焊接件里也需要这样调用标准件进行焊接,就出现如下图二的情况,不能编辑大小。需要再重新生成一个装配体,才能够编辑大小。觉得很麻烦,有没有什么办法在焊接件里也可以随意调用标准件,并且可以编辑选择标准件的规格大小?谢谢!4 a+ P2 ]; O; ~
& E, R1 ?! l  {; h, I7 w' w
                                              图一* G' ]7 P  L0 M3 g" D7 _
- [2 Z- q& I: ?( R5 {1 H2 M
2 @. }9 {9 r9 E; P0 N) h+ m                                            图二
& ?4 I+ E  P& A, I
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-8-16 21:12:55 | 显示全部楼层
这个为啥不直接使用装配命名还方便一些的
发表于 2017-8-17 10:22:17 | 显示全部楼层
帮顶,焊接件里插入标准件的意思?
发表于 2017-8-17 10:59:43 | 显示全部楼层
SW自带的焊接件其实是若干截面草图
# C: j9 u7 R- e9 @" x所以,要自定义很简单
! r& r% m* S$ E0 v9 o找到“焊件截面”所在文件夹(各种截面有不同文件夹,耐心比较一下)
. M  P' E2 y/ {复制一张再改到所需尺寸就行了(建议按规格命名)。
2 f; Q! h  M9 F! w+ p8 a
 楼主| 发表于 2017-8-17 20:48:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-17 10:22
" K1 H: [; E( u1 C+ a$ u帮顶,焊接件里插入标准件的意思?
# _' v( u! C! K, X/ g% E焊接螺母,焊接螺栓,我们经常会用到。但在焊接件里用轮廓的办法是无法生成的。也就是说,目前的办法是碰到焊接件里有标准件,就必须再生成一张装配图。* N6 T4 h3 d: E' R+ H
值得研究  发表于 2017-8-17 23:00
 楼主| 发表于 2017-8-17 20:49:34 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-8-17 10:59/ v3 o! t% X# i" G; v$ P$ J
SW自带的焊接件其实是若干截面草图9 h7 |1 s) D: h6 c  g2 [" j0 ]" G
所以,要自定义很简单8 ~: f% o# X4 C4 Y
找到“焊件截面”所在文件夹(各种截面有不同文 ...
; ?4 @, M( k2 Q% u; Z
标准件如螺栓螺母用这种办法无法生成轮廓。
9 Y" @4 S* G4 ^9 u2 Q
发表于 2017-8-18 08:48:56 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-8-17 20:49
+ j  G! `% L: h& a) j标准件如螺栓螺母用这种办法无法生成轮廓。
0 J4 J" H& K% [& X
好吧 我理解歪了看到标准件以为是标准型材呢" K2 G8 E4 q0 \% x: g
) y+ C8 D. ?* @+ g+ r4 ~
螺栓螺母我们为区别于一般标准件,都叫紧固件来着。。。7 S& i% J7 ~( F# d; a4 O
% L4 m- |9 m3 T/ ]. P! h: Q5 r( H
: m6 ^* T4 o3 Z. u' S
楼主的目的可以通过插入实体做到:* a8 T! L2 P6 c% m9 m
https://jingyan.baidu.com/article/0320e2c1c33b001b86507b52.html$ d8 M! b6 x& |" Y
随便百度一个,把零件换成紧固件就行8 X" {% p. p! y$ c' F8 P$ {" x9 P. n- h
没试过用SW自带零件库做这种操作,估计会有点问题
# v  j* `4 L9 @0 x4 Z' g保险起见,零件库自己做(不要用配置)
8 h3 a& l) w0 T) W
嗯,我试试。非常感谢!  发表于 2017-8-18 08:58
淡然 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-10-21 17:50 , Processed in 0.083429 second(s), 17 queries , Gzip On.
