查看: 2071|回复: 5
俄研究出熔化目前最耐火的材料(碳化铪)只需两分钟
发表于 2017-8-16 12:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
俄罗斯科学院西伯利亚分院核物理学院(INP SB RAS)新闻处发布消息称,俄科学家仅耗时两分钟,就成功熔化了世界上最耐火的材料碳化铪(HFC),用这种方法重复利用碳化铪有效且廉价。
碳化铪主要用于制造核反应堆,在火箭制造领域也有很广的应用前景,可重复用于太空船热保护壳外涂层,这种“近共晶”碳化铪(HfC)制品具有良好热稳定性和高的熔点,可作火箭喷管的喉部材料。使用传统技术生产碳化铪可能需要十几个小时,因为该材料的熔融温度是3953℃,而熔炉内的最高温度大约是2500℃,极大的提高了该材料的重复利用率。
新方法把该材料在特殊装置中研磨成微粒状后加热,同时用同步加速器产生的辐射进行照射,整个熔化过程仅耗时两分钟。
9 N" |3 o: c. ~9 Q0 P- y3 e
发表于 2017-8-16 12:34:08 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-8-16 18:36:44 | 显示全部楼层
这种材料是否含有辐射,对人体产生伤害~
发表于 2017-8-16 21:31:36 | 显示全部楼层
碳化铪是已知单一化合物中熔点最高者。
发表于 2017-8-16 21:39:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习。
发表于 2017-8-17 14:18:56 | 显示全部楼层
厉害了1
GMT+8, 2025-8-5 07:07 , Processed in 0.189665 second(s), 14 queries , Gzip On.
