查看: 2843|回复: 4
【纯小白向】soildworks中画齿轮的方法
发表于 2017-8-14 13:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先先介绍下软件GearTrax这是一个可以画齿轮、齿条、锥齿轮、斜齿轮、链轮、同步带轮等等的齿轮界面截图
这里的话你可以根据自己的需要来更改齿轮的数据比如你的模数、螺旋角(斜齿轮)、齿数、齿轮的类型、螺旋方向如果生成一大一小的齿轮这里最好选螺旋方向相反要不然装配不上,基本能用到的就是这些这里灰色的状态就是不可更改的状态,但是会根据其他部分数值的更改而更改,比如这里的节经我们可以通过输入模数和齿数来改变,反过来我们亦可以通过更改齿数和节经来改变模数的大小。
当你需要齿条的时候你可以改变大齿轮的齿轮类型来改变
等你所有数据都按照你自己的需要来输入了之后点击右侧的模型生成区域来选择你想要生成的齿轮或齿条
选择完成之后点击,这样就在你的soildworks中自动生成你需要的模型然后保存就好。
我就是一个新手想要向大佬们学习,希望大佬们多多照顾。
发表于 2017-8-14 15:58:30 | 显示全部楼层
sw自带这些功能的
发表于 2017-8-14 17:50:26 | 显示全部楼层
现在齿轮软件都是可以自动造型的,插件就没必要了,UG也有自带的功能
 楼主| 发表于 2017-8-15 08:49:54 | 显示全部楼层
king528 发表于 2017-8-14 15:58
sw自带这些功能的
能具体说下么?在那
发表于 2017-8-15 16:03:30 | 显示全部楼层
toolbox  里面
GMT+8, 2025-5-2 15:34 , Processed in 0.059388 second(s), 13 queries , Gzip On.
