查看: 6760|回复: 12
精密细长零件激光打标发生变形情况,应该如何处理
发表于 2017-7-18 16:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
细长零件,在激光打标后产生变形,需要多个辅助工序才能重新校直,各位大神应该如何解决这个问题,有什么好的工艺和方法可以打标后不变形?" `6 k  E9 |. w% ?0 E% ~$ j5 ]
发表于 2017-7-18 16:21:59 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2017-7-18 17:11:52 | 显示全部楼层
激光能量能不能调低点
发表于 2017-7-18 17:18:47 | 显示全部楼层
轴径是多少?直线度要求多少?
发表于 2017-7-18 17:25:54 | 显示全部楼层
多换个相位试试
发表于 2017-7-18 17:28:27 | 显示全部楼层
打标的位置能否更改?
发表于 2017-7-18 20:59:16 | 显示全部楼层
直接机床上刻字,然后再精加工
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:31:39 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2017-7-18 17:18" W" y! @4 U( i' I
轴径是多少?直线度要求多少?
+ m$ b" a  ~+ I6 e9 J
轴径是1.8,直线度0.01% i1 D0 _# j" @( T# L" K# S
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:32:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-18 20:59  l# K, U( O3 y; ^8 t
直接机床上刻字,然后再精加工
6 p/ @' L) h/ g3 S: j1 Q( j, Z# j& a
硬度比较高的光轴,机床刻字恐怕比较恼火,还有商标什么的,估计不适合批量
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:33:14 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-7-18 17:28! J! h& b' k) g$ P, {
打标的位置能否更改?
2 H0 i2 @! p4 E/ c  i
光轴,打标位置在靠边处,也是照样变形  M* I# Q% i! C6 }: k/ `
GMT+8, 2025-8-17 12:52 , Processed in 0.065719 second(s), 14 queries , Gzip On.
