查看: 2664|回复: 5
有人能分享下产品抽样方案嘛?
发表于 2017-7-17 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家产品抽样数量都依照国标来的,还是自己内部会有放宽的文件啊?5 T4 c, a& m# T1 }9 r. f# ~
发表于 2017-7-17 11:03:38 | 显示全部楼层
博世的产品抽样是连续抽取125件
发表于 2017-7-17 12:18:07 | 显示全部楼层
这标准肯定以国标(也就是国际标准),至于执行的抽样等级那是各个行业和企业自行规定的。
发表于 2017-7-17 13:01:25 | 显示全部楼层
以最简单的一次抽检方案为例;是通常用(N,n,C)表示。即从批量为N的交验产品中随机抽取n件进行检验,并且预先规定一个合格判定数C。如果发现n中有d件不合格品,当d≤C时,则判定该批产品合格,予以接收;当d>C时,则判定该批产品不合格,予以拒收。例如,当N= 100,n=10,C=1,则这个一次抽检方案表示为(100,10,1)。其含义是指从批量为100件的交验产品中,随机抽取10件,检验后,如果在这 10件产品中不合格品数为0或1,则判定该批产品合格,予以接收;如果发现这10件产品中有2件以上不合格品,则判定该批产品不合格,予以拒收。
发表于 2017-7-17 14:07:28 | 显示全部楼层
按国标。
发表于 2017-7-17 21:35:52 | 显示全部楼层
CMK算是一种吧,设备性能指数,连续加工125件,看看计算结果怎么样
GMT+8, 2025-8-17 11:01 , Processed in 0.063220 second(s), 14 queries , Gzip On.
