楼主: zhch888888
这是什么原理,请看附件视频
发表于 2008-5-7 16:07:41 | 显示全部楼层
太神奇了,长见识了,
发表于 2008-5-7 16:37:03 | 显示全部楼层
好像是磁悬浮
发表于 2009-7-19 11:35:36 | 显示全部楼层
如果用在飞机降落岂不是太好了
发表于 2009-7-19 20:27:21 | 显示全部楼层
确实见世面了~~
发表于 2009-7-31 19:45:26 | 显示全部楼层
磁性材料的磁性是和温度有关,"居里点"的问题,电饭褒里就有
发表于 2009-7-31 21:31:04 | 显示全部楼层
磁铁加热失磁性,是不是泠冻改变磁极方向
发表于 2009-8-2 00:42:31 | 显示全部楼层
44# wxd123 倒入的应该是液氦,而不是液氮,液氮降不到现在超导的温度???
你的信息还停留在很多年前,现在超导的温度早就变得很高了,只是常温超导还没有就是了
发表于 2009-8-2 22:01:03 | 显示全部楼层
我在7楼已经讲得很清楚了,怎么还有这么多人不理解。
这是超导悬浮现象,简单的说一下它的原理:
我们知道导体切割磁力线会有感应电流产生,并且该电流产生的磁场是与原来的磁场相斥的,因此会对导体与磁铁的相对运动产生一定的阻尼力,减慢导体的运动。如果是普通导体,由于有电阻,产生的感应电流很快就转化为热能消耗掉,因此产生的阻力永远小于磁铁的重力,最终会使磁铁掉落。而超导体由于电阻值为零,所产生的电流会持续存在不会消失,并且随着运动速度加大,电流不断加大,直到产生的产生的磁场等于磁铁的重力,使其悬浮。反过来也一样,如果提起磁铁,也会产生相反的力,拉起超导体。
需要注意的是目前的超导体必须在超低温下才具有超导现象,在常温下不能实现超导现象,所以视频中要倒入超低温的液态氮才有超导现象的,而在离开液态氮后,温度一升高,超导现象也就消失了
还有,现有的超导体已经突破了液氮77K的临界温度,称为高温超导体,不需要用到液氦冷却
发表于 2009-8-2 22:24:05 | 显示全部楼层
真的很不错,学习了
发表于 2009-8-3 15:00:58 | 显示全部楼层
应该是化学反应产生磁场了吧。
GMT+8, 2025-5-3 22:57 , Processed in 0.067735 second(s), 14 queries , Gzip On.
