查看: 2235|回复: 0
刀具中的稀有金属
发表于 2007-7-28 14:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具的常用材料,高速钢或者硬质合金,都使用者大量的稀有金属。
首先是钨。
最传统的高速钢W18Cr4V,含钨量达18%。后来典型的W6Mo5Cr4V2(M2)W9Mo3Cr4V,含钨也达到6%9%。硬质合金的含钨量也非常高,钨钴类(加工铸铁及铝合金等常用,如国内典型的YG系列)或钨钴钛类(加工长切屑的钢件常用,如国内典型的YT系列)的碳化钨含量基本上都在80%以上,如YG6的碳化钨含量高达90%以上。
我国世界钨储量第一,占全球供应量的为85%。钨主要用于硬质合金、包括高速钢在内的特种钢等产品,并被广泛用于国防工业、航空航天、信息产业,被称为工业的牙齿。钨的耐温性能非常好,因此在武器工业中钨合金被大量用,比如枪、炮的发射管中都会用到钨的合金。军事方面用做穿甲弹的弹丸,都是用比坦克装甲硬得多的高密度合金钢、碳化钨等材料制成的。钨的化学性能非常稳定,在ffice:smarttags" />1000以上的高温下也不会氧化,硬度也不会明显下降。这点对防破甲弹的高温金属射流十分有利。钨合金的机械性能与贫铀相差无几,却没有贫铀的放射性,有利于环境的保护。钨的硬度极高,主要用于钢铁金属的合金,加入钨后钢的硬度会有极大的提高,在金属加工领域的刀具材料高速钢就是含钨的合金。如果一个国家没有钨的话,在目前技术条件下的金属加工能力就会出现极大的缺失,直接导致机械行业的瘫痪,所以称之为战略金属。此外在照明领域也必须使用钨做为灯丝。
其次应该是钼。
高速钢被分为钨系和钨钼系两个大系,由于钨资源的紧缺性和钨钼系高速钢的工艺性良好,钨钼系高速钢成为高速钢的主流派系。在高速钢中,一份钼对刀具性能的贡献大约相当于两份钨。因此,我们会看到说W6Mo5Cr4V2(M2)钨当量16%W9Mo3Cr4V钨当量15%等等。我国钼储量居世界第二,占全球供应量的24%。钼可以用于炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢、超级合金,在军事工业中应用广泛,也被称作战争金属
此外钛、钴、铬、铌、钽等等也是刀具中常会用到的稀有金属。
钛是另一类硬质合金钛基硬质合金(国内常常称其为金属陶瓷”)的主要成分。钛基硬质合金是以TiCTi(C,N)为主要成份(60%80%以上)Ni-MoNi-Co-Mo作粘结相的硬质合金。钛基硬质合金的性能介于陶瓷和WC基硬质合金之间,可以用比普通钨基硬质合金更高的切削速度切削,加工的工件表面质量好。因此,特别适于钢材和铸件的精加工和半精加工。在国外,TiC基和Ti(C,N)基硬质合金所占比重已达到可转位刀片总需求量的30%以上。近几年来,随着涂层钛基硬质合金(可单涂层,也可用多元复合涂层)、超细晶粒和纳米晶粒以及梯度结构钛基硬质合金的开发,使材料的综合性能大大提高,应用范围更加扩大。
钛还是刀具涂层的最主要的成分之一。TiCTiNTi(CN)TiAlN等都是我们最常见的涂层品种。
据了解我国的钛资源约占全球钛资源的38%,换算成TiO2总储量达90亿多吨,为世界第一。绝大部分在攀枝花地区。钛具有所有工业金属材料中最高的比强度(抗拉强度和密度之比):钛的密度为4.54/mm(纯钛抗拉强度最高可达180千克/mm),挤压强度为40%55%,整体强度是铝的2倍,比强度是铝的1.3倍;而且它在-253500这样宽的温度范围内都能保持如此的高强度。钛一直主要用于航天军工精密部件。
钴在高速钢刀具中的作用我在《漫笔高速钢》一文中已经提及:钴对于提高高速钢的性能的作用也是明显的,它能促使碳化物在淬火加热时更多地溶解在基体内,利用高的基体硬度来提高耐磨性。这种高速钢硬度、热硬性、耐磨性及可磨性都很好。
钴在硬质合金中的主要作用是粘结剂,它能为硬质合金刀具提供一定的韧性。含钴量较少的刀具,硬度比较高,但韧性经常不够。因此,人们常常用提高钴含量的方法来适当地降低硬度而改善韧性。因为刀具一旦发生崩刃,再高的耐磨性也无从体现。钴加强是后来人们找到的一个新的解决方案。它可以在保持硬质合金芯部高的硬度以提供足够的支撑力的同时,表面具有较高的钴含量而可以承受更高的切屑冲击。这一技术据说是早年由在肯纳金属服务的华人科学家ersonName w:st="on" ProductID="刘一雄">刘一雄ersonName>博士参与开发的(当时的牌号为KC850),现在山特维克可乐满、山高等也已经提供这样的产品。
但我国的钴资源紧缺,已探明钴金属估有储量约数十万吨。分布于全国24个省()。国外钴资源丰富,储量约为520万吨,但绝大部分产在风化型红土镍矿、岩浆型硫化铜镍矿和沉积型砂岩铜矿之中,且95%以上集中分布在民主刚果、澳大利亚、古巴、赞比亚、新喀里多尼亚和俄罗斯等少数国家。
铬在所有的高速钢中的含量几乎都是4%,以至国际标准化组织在制定高速钢牌号的国际标准时,规定可以省略铬含量的符号。如W18Cr4V的代号是HS18-0-1-0(前一个0是代表Mo含量为0,后一个0是代表Co含量为0)W6Mo5Cr4V2的代号是HS6-5-2-0W2Mo9Cr4VCo8(美国牌号M42)的代号是2-9-1-8
现在发展出一些含Cr的刀具涂层。巴尔泽斯推出的G6涂层就是一种AlCrN涂层。据巴尔泽斯称,这种涂层的耐磨性、热硬性和抗氧化性都有很大提高。
但是,我国的铬资源相当匮乏。
铌、钽经常以碳化铌和碳化钽的方式出现在硬质合金的成分表中,在所有的硬质化合物中碳化钽的硬度是最高的。铌、钽和钨、钼一样都是稀有高熔点金属,它们的性质和用途也有不少相似之处。铌、钽最主要的特点是耐热。它们的熔点分别高达摄氏2400度和将近3000度,不要说一般的火势烧不化它们,就是炼钢炉里烈焰翻腾的火海也奈何它们不得。因此他们在刀具的成分中也占有一席之地。
fficeffice" />
GMT+8, 2025-8-20 14:23 , Processed in 0.094425 second(s), 14 queries , Gzip On.
