查看: 4257|回复: 2
求助形位公差怎么读
发表于 2017-6-15 07:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解有点问题谢谢% L. s, p5 W  E% U& n
3 Y: Y, D( H: y2 m& ^( w0 d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-6-15 10:16:02 | 显示全部楼层
      基本尺寸d=8,公差为+0.056到+0.092,在上偏差+0.092时,对基座A-B的同轴度为Φ0.05;在下偏差+0.056时,对基座A-B的同轴度为Φ(0.05+0.092-0.056)。最大实体原则是当被测要素的实际尺寸偏离最大实体尺寸时,形位公差可以获得补偿值的一种公差原则。说得清楚吗?
 楼主| 发表于 2017-6-17 06:33:08 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-6-15 10:16" v& \8 o3 ?& f% g- @. X8 E/ Q
基本尺寸d=8,公差为+0.056到+0.092,在上偏差+0.092时,对基座A-B的同轴度为Φ0.05;在下偏差+0.056 ...
' a! T! [- E+ Z9 T基本尺寸8,根据最大实体原则,孔的最大实体时效尺寸为8.006,孔的尺寸在8.006到8.092之间,当在8.006时可以得到最大形位公差补偿0.05+0.038,当孔在8.092时,形位公差为0.基准A-B遵守最大实体原则,基准孔8的基准以A-B孔最大实体时的基准为准。这样理解对不对按你说的 当在8.092时还有形位公差,那么其最大实体时效尺寸为8.042,,这样是不是有问题?3 [& M1 M1 P) P3 G
GMT+8, 2025-9-16 09:34 , Processed in 0.058737 second(s), 16 queries , Gzip On.
