查看: 5367|回复: 14
这个图怎么看呢
发表于 2017-3-26 16:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
( y6 D  Q6 G& M; Q! m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-3-26 16:34:05 | 显示全部楼层
  d% l& C1 @( k- F  {1 i/ ^0 {8 \- h
第一张:应力  单位N/M^2=Pa  图示颜色的数值对应着模型相同颜色的数值
3 v" z( L! ]* i6 M( h) c7 A第二张:位移  单位mm           图示颜色的数值对应着模型相同颜色的数值9 @  J3 i( k1 p3 }
第三张:应变  无量纲单位       图示颜色的数值对应着模型相同颜色的数值% r" f# B  k7 J
e8:代表10^8% G) E  C7 e: n1 X
 楼主| 发表于 2017-3-26 17:00:53 | 显示全部楼层
沧海一稣 发表于 2017-3-26 16:347 U' a1 T+ ^$ _1 ], B, k) J9 v
第一张:应力  单位N/M^2=Pa  图示颜色的数值对应着模型相同颜色的数值7 b) t& ?; C7 ?+ O* c6 Y
第二张:位移  单位mm            ...
: `2 _$ E# X4 w/ d; S谢谢你了,这个我知道,但是我想知道的更细一点的,就是这个零件受力情况,根据这个能判断出来零件能承受这么大的压力么,. [* Q/ Z: {8 |6 k  \
发表于 2017-3-26 21:29:59 | 显示全部楼层
看图解上面的文字说明,如果这些概念分不清楚的话找本力学书看看。
发表于 2017-3-26 22:30:29 | 显示全部楼层
楼主,别勉强了,力学基础一点没有,我们都是对牛弹琴啊
发表于 2017-3-26 22:39:28 | 显示全部楼层
很奇怪楼主这些都不知道,要飞之前先走一走看看路况吧
发表于 2017-3-27 08:31:01 | 显示全部楼层
von Mises屈服准则标准分析结果是屈服应力,牛每平方米等于1Pa,那个屈服力为248.9Mpa ,楼主在做分析之前要先知道材料的屈服强度,若分析的结果为248.9Mpa大于材料的屈服强度,就表示结构失效了。我这边是用HyperWorks分析的,你用的是ANSYS吧
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:30:15 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-3-26 22:30
* ~% A4 F$ u. Y楼主,别勉强了,力学基础一点没有,我们都是对牛弹琴啊
3 B# u, i- A7 ^9 P2 E3 u这话说的怎么这么难听类,难道你什么都会么,不说你在其他行业了,你在你们行业很牛逼么,你对有限元分析很牛逼么,听你说这话,感觉你很牛逼的样子,你有本事,你说出来,即使我不懂,这个论坛上其他人不懂么,你很牛逼,你开一个有限元分析的专栏,让我们这些不会的,跟你学学类,
" D5 e. H8 W/ g* Y% h2 n6 G2 J听你这话,弄的你跟很懂似的
- G( x# `3 a  M+ y8 t
你很牛逼么,你有多牛逼啊,弄得自己多牛逼一样,我看你说话,你就是个垃圾,垃圾,垃圾中的垃圾,,,, 论坛里的败类,自己会一点东西,就想对他人指指点点,算啥东西  发表于 2017-3-27 10:25
废话说一堆,有什么用,你不还是一个大白痴吗,能改变你的本质吗。  发表于 2017-3-27 10:04
发表于 2017-3-27 09:45:52 | 显示全部楼层
有限元分析中,只看这个图没什么意义的。你的问题太笼统了,要结合具体零件或者装配体是否有应力奇异点;以及你画的网格精度等等,你什么条件都没讲,怎么分析呀。* x# u. Z+ z& s1 X% L
楼主喷别人,注意措辞。没必要说的那么过的,对你没什么帮助的。
 楼主| 发表于 2017-3-27 10:00:08 | 显示全部楼层
pride魏 发表于 2017-3-27 09:457 J# V6 ?9 v% @' P: S- F0 r' I
有限元分析中,只看这个图没什么意义的。你的问题太笼统了,要结合具体零件或者装配体是否有应力奇异点;以 ...
1 v, G1 \/ N: c5 I4 u谢谢你了,这个确实是很笼统的,需要划分网格这个也很重要的,分析出来的问题,要综合各方面因素,,,,,说实话,我看那个评论我当时很生气的,在现实社会中,你同事问你一个问题,你说"这个很简单,你连基础都没有,现在对你说,是对牛弹琴"   那你说你们两的关系以后会怎么样,,,,,,, 在网上跟现实中是一样的,你不想回答,也没人强迫,这是自愿的,那你也没必要恶语伤人是啊" U0 U" |$ w3 f. g- _6 _) W; a
你懂,你牛逼,那你证明出来啊,我就是不会,我就是不会,我才问的,你牛逼,你开一个专栏来讲啊。  发表于 2017-3-27 10:10
白痴就是白痴,还辩解什么  发表于 2017-3-27 10:05
GMT+8, 2025-10-22 04:55 , Processed in 0.065348 second(s), 16 queries , Gzip On.
