楼主: wangla3.
一个限位结构请教
发表于 2018-11-27 13:31:10 | 显示全部楼层
關鍵關鍵......4 v6 h; K+ K7 M0 S9 Z# T: y5 Q
......类似自攻螺钉,那个细细的脖子和略大于孔径的螺纹大径,保证螺钉自己掉出来的概率非常小。铝板硬度较低,比较适合这个做法......
发表于 2018-11-27 15:17:53 | 显示全部楼层
一般铝压铸件打一个通孔,然后一根螺丝拧进去就可以生成螺纹,这样就是螺纹配合了,你这个孔没有拧螺丝前是通孔,拧过后就是螺纹孔了,
发表于 2018-12-3 12:01:16 | 显示全部楼层
子母销钉
发表于 2018-12-3 12:05:21 | 显示全部楼层
对插销钉,子母销钉
发表于 2018-12-4 14:08:28 | 显示全部楼层
这种螺钉头另外装进去的可能性比较大。
GMT+8, 2025-9-26 04:24 , Processed in 0.069564 second(s), 14 queries , Gzip On.
