楼主: 面壁深功
求曲轴连杆机构设计的改善方案
发表于 2017-3-16 09:54:05 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-16 08:52
再说我的帖子,如果真的象你所说的话,你还都去看了,你不觉得太浪费时间吗?我都为你可惜哈
大侠,我没有刻意去看你的帖子了,只是有时打开一个帖子就看到你的头像了,无意的
那是一种习惯,象很多QQ朋友一样  发表于 2017-3-16 11:46
发表于 2017-3-16 10:10:44 | 显示全部楼层
关节轴承精度是没什么问题;但这块垫板在运动过程中肯定会导致偏向轮无法顺利通过死点,整个机构会卡死
发表于 2017-3-16 11:32:41 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下:你负载300kg,使用的电机是什么形式的电机?功率选用多大?
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:44:39 | 显示全部楼层
方案现在选的是4Kw刹车电机
发表于 2017-3-16 13:59:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-16 15:43:19 | 显示全部楼层
我的回复没有恶意 也没有贬低打击你的意思 你对技术的热情高 很欣赏您 只是希望你在以后的回复中尽量多点解决问题 而不是面面俱到
发表于 2017-3-16 19:48:42 | 显示全部楼层
底下那块是垫板?,不是被限制死了吗
这个不会,因为大轮盘和芯轴是轴承结构连接,并且在垫板与大轮盘的扁司之间,是有一定运动间隙(大于等于偏心数值)留着  发表于 2017-3-16 20:18
发表于 2017-3-19 00:10:50 | 显示全部楼层
个人觉得你加限制没有必要,电机带偏心轮旋转时你只要调节两个螺母之间的距离并固定,使右边的运动位置达到要求即可,就像机械冲床的凸轮机构一样,调节中间的间距来达到行程一样,
发表于 2017-3-20 09:18:03 | 显示全部楼层
JXSQ001 发表于 2017-3-16 09:41
左边用垫板会有打击现象,想办法在关节连杆那部分用个滑套导向
这怎么打在轴向?
发表于 2023-10-9 17:57:51 | 显示全部楼层
多学
GMT+8, 2025-10-22 12:12 , Processed in 0.067625 second(s), 15 queries , Gzip On.
