Z轴上升结构想请教一下改善思路?
发表于 2017-2-20 17:07:45 | 显示全部楼层
只有两个直线轴承承受悬臂肯定会斜了,直线轴承跟光轴之间的配合本身就要很多的间隙(因为直线轴承本身是有一定间隙的),当它只受一侧的力作用的时候,肯定是偏向一侧倾斜的,时间久了就会把光轴磨床几条伤痕。- ]$ R) c, _: A% {& z
建议改用四导杆,或者用两直线导轨替代光轴和直线轴承。
 楼主| 发表于 2017-2-20 21:58:38 | 显示全部楼层
我的问题实际应用如图所示,是用于做一个底座用的。我这个实验是测量各种材料在打磨时的振动系数。(传感器在材料穿在材料上)! K, \, D  A3 `# g3 ?! w# b! J
现在遇到的问题:8 @6 ]) i% ~0 a7 s8 z3 |) W
(1)现在底座是和气缸连在一起,只能前后移动,我还想它能上下移动,因为我要测量上下时振动带来的加速度。现在这个Z轴移动想请教一下有什么比较好的方法,速度和平台要稳定。(匀速意味着加速度为0,这样才不会影响测量结果。所以移动速度快一点慢一点没有关系,匀速就好。同时平台要比较平整)
7 `! [+ _! a9 j* |+ V8 e* g(2)除了用气缸还有没有什么好的,能控制输出力量的模块或部件。(气缸在本实验中的缺点:(a)弹出过快,我需要在相同的输出力情况下比较平稳的,把平台送到砂轮。(b)气缸的输出力重复性不好)  输出力在5-70N之间。
' F6 U( _; `+ Z( \4 ?
0 Y/ I  K, p3 d9 j3 g5 n' U感谢各位的帮助!!!
" G; m" F  h2 z, ]7 |  {/ S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2017-2-20 22:03:22 | 显示全部楼层
plc可以在开环的时候输出0-10V的控制信号吗?(先输出5V然后每隔1s输出增大0.5V这样子?)
要加DA模块  发表于 2017-2-20 22:28
发表于 2017-2-21 22:35:21 | 显示全部楼层
1:是中间固定,电机带动丝杠螺母旋转,然后机构的上下端升降的结构吗?- q: B2 v  G+ w# |* \
2:直线轴承间隙太大,两根导向轴太少了,不过多用几根也就是晃动少点# T! S2 r  q4 Z1 u4 w& G
3:直线导轨比直线轴承靠谱
 楼主| 发表于 2017-2-22 23:04:48 | 显示全部楼层
压死大象的蚂蚁 发表于 2017-2-21 22:358 m7 `6 \, S% D6 x) h
1:是中间固定,电机带动丝杠螺母旋转,然后机构的上下端升降的结构吗?3 }: w# g' V& Y0 y  o
2:直线轴承间隙太大,两根导向轴 ...
6 M* N0 e9 [' M1:是的
. a6 q# _: h+ J  \& r! U当然有其他比较稳定的上下移动机构就更好了# r4 Q0 m; U% f0 \
GMT+8, 2025-10-23 14:11 , Processed in 0.063459 second(s), 15 queries , Gzip On.
