查看: 3434|回复: 7
请教各位关于同步轮的知识
发表于 2017-1-16 15:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,在同步轮中,同一齿形条件下,标准件跟非标准件的带宽是不是都是一样的?例如标准件的HTD5M 带宽有9mm,15mm,25mm. 那是不是说不管是不是标准件,5M同步轮就只有这三种带宽规格?还是带宽也是随客户任意需求的尺寸?可以使8mm,14mm,26mm等?提前感谢了* v" h3 \. G: R3 c+ t
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-1-16 15:53:21 | 显示全部楼层
您好  皮带宽度是可以根据自己的需求去确定,你所说说的是标准件。
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:06:42 | 显示全部楼层
峰回路转ing 发表于 2017-1-16 15:53
# p8 t" T+ B/ ~5 z* `您好  皮带宽度是可以根据自己的需求去确定,你所说说的是标准件。
; n  a" C$ a' Z
好的,真的非常感谢
楼主是公司在哪里?  发表于 2017-1-16 16:07
发表于 2017-1-16 16:25:14 | 显示全部楼层
不是非常特别的要求,一般都买标准宽度。成本低,好买,坏了好换。
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:39:21 | 显示全部楼层
Dec1220 发表于 2017-1-16 16:06- T: E6 ^1 b& H+ M8 Z2 B- N; Z& b
好的,真的非常感谢
. ]' B! L+ ]2 c- ~& [7 |在成都; f1 g: f8 S5 S: _% d, _; p' P
发表于 2017-1-16 21:38:08 | 显示全部楼层
如今同步带,由你高兴,要多宽市场门店给你割多宽
发表于 2017-1-16 22:01:43 | 显示全部楼层
标准的和不标准的价格相差不大的,最终看你需要的量大小
GMT+8, 2025-10-23 06:16 , Processed in 0.070638 second(s), 17 queries , Gzip On.
