查看: 8936|回复: 15
齿轮齿条传动的问题
发表于 2017-1-15 11:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如下图中,齿轮齿条模数为1,压力角20°,主动齿轮链接伺服电机,齿条上方为V型,上面用气缸压紧,齿条前方带动一个重物,现在使用中出现低速时齿条抖动的问题,这是齿轮齿条本身精度没达到还是什么问题?/ o! i( Z$ O! O4 f* }
" f1 ^1 Q* l3 m7 i
8 q3 |- f1 V8 x3 l7 U8 c% p! {
! G  j1 a# F$ K- ~" Z0 ^& H  O
3 ~: E. [/ A- R+ I+ H' a( D
3 {% n, n2 B, T7 x8 N
( K+ X8 G! w; J5 m% B! e! j, s
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-15 12:29:31 | 显示全部楼层
怎么能把齿条直接放到齿轮上呢,放完不够,上面还压上气缸,这样的啮合能好得了么!
 楼主| 发表于 2017-1-15 13:03:14 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2017-1-15 12:29
" O: R4 r8 A+ i3 ~怎么能把齿条直接放到齿轮上呢,放完不够,上面还压上气缸,这样的啮合能好得了么!
7 C" G# p& _/ w& p5 M0 o  N+ b
把齿面侧向或者向上么?
齿条的重量由导向轮和导向轨道承受,驱动齿轮只负责传动,不要受多余的径向力。  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:13
发表于 2017-1-15 13:15:03 | 显示全部楼层
卡死了吧
发表于 2017-1-15 13:33:03 | 显示全部楼层
抖动估计就是撞齿,检查下3个齿轮的啮合情况
发表于 2017-1-15 15:13:53 | 显示全部楼层
回忆止境 发表于 2017-1-15 13:03( P: z5 r2 P! C6 I3 @2 J
把齿面侧向或者向上么?
* x. q. }6 D1 w* [
* ?+ r! S$ e  T
发表于 2017-1-15 15:15:58 | 显示全部楼层
1,低速爬行?
发表于 2017-1-15 17:05:52 | 显示全部楼层
齿轮齿条传动,力的分解,有一个向上脱齿的垂直分力。它与气缸压力之间会产生互相的冲突,也就有了振动
发表于 2017-1-15 17:52:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-1-15 19:04 编辑 6 H* h$ r8 n  _9 S4 ^5 y# V! S
# i3 [% A3 \! o% h
重物是个啥,啥子运动?要是滑动得嘞?负载的性质也很重要的
发表于 2017-1-15 19:20:03 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-15 17:056 s/ Y5 n" ~( U! }% d" f& q! ]
( w# h9 q. F' S4 v  J5 h* o* d3 a那这个装置的抖动就不可避免了?/ W  _0 T; T7 T8 H7 k
气压调高会改善  发表于 2017-1-15 19:49
GMT+8, 2025-10-23 06:19 , Processed in 0.067983 second(s), 17 queries , Gzip On.
