查看: 4347|回复: 6
伸缩结构元器件
发表于 2017-1-11 23:26:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现有一按钮需通过外部结构使它按下去和弹回来,不知大家有没有什么好的结构或者零件。本来最好是用推杆电机,可是推杆电机结构大,不知有没有类似的可伸缩的可控制的零件,体积越小越好,二三牛推力就够了。不知有没有像电磁阀的阀心一样的元器件,只要通电后能移动5毫米左右就可以
发表于 2017-1-11 23:35:01 | 显示全部楼层
电磁铁、小气缸
发表于 2017-1-12 06:54:50 | 显示全部楼层
参照梭阀结构
发表于 2017-1-12 08:12:54 | 显示全部楼层
1)楼主在这里用“结构”一词,总觉得别扭。是不是应该叫“机构”啊?$ D9 C. h2 ]. L# N
! A9 X# ]9 S6 B9 ?4 ^, K9 T
2)既然,按按钮的动作也想用电控,我很好奇为什么不直接把按钮下的电路接到外面来。莫非,也想玩儿抢红包?) `5 W, ~6 o6 `- G; |
3 b1 \  \. y2 U& b
3)就按楼主的需求来找动力源的话,针型气缸呢?不会不能用气的吧。
发表于 2017-1-12 11:24:07 | 显示全部楼层
5mm的话电磁铁就能满足
 楼主| 发表于 2017-1-17 20:11:20 | 显示全部楼层
很奇怪的药 发表于 2017-1-12 11:24
0 c: F' S4 I; A  S5mm的话电磁铁就能满足
- _+ q3 p( L) d是的,用推拉式电磁铁
4 G( a; N1 w/ T% k6 C" l! y
 楼主| 发表于 2017-1-17 20:17:16 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-1-12 08:12
; R1 H# }) G: ~# |: _1)楼主在这里用“结构”一词,总觉得别扭。是不是应该叫“机构”啊?; L& J' h+ W7 k# O: m: Z6 U9 f5 F
0 [) S0 ?  ~$ q! p/ y) q2 W1 [2)既然,按按钮的动作也想用电控 ...
6 I) c+ _& l- I# j' [* A0 a. n
不是的,主要是一个机器上添加的一个小功能,因为机器本身没有用气动原件,所以就没有考虑用气动原件。现在手头有个电磁铁(刚知道有这种电磁铁),先用来试一试。现在很多零件都不知道不会用,看论坛又有很多内容看不懂,感觉做设计真难
$ `' T% B! R: V
GMT+8, 2025-10-23 11:08 , Processed in 0.073759 second(s), 14 queries , Gzip On.
