查看: 10102|回复: 22
关于不通孔根部退刀槽的设计 WHY?
发表于 2017-1-9 16:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 P1 }' G, f& `/ }5 }& ?. {% s
三个个问题,请大神赐教+ Y) }" J- h; h( @
1、图示优化后的退刀槽如何设计
! Y5 X5 H1 M8 }1 x3 l8 b+ a2、用SolidWorks异形孔向导如何画这个退刀槽,有没有相关的额标准啊0 }2 h+ O8 \& h
3、这个退刀槽的意义是什么 假如我的板厚是7 钻5的孔是不是这个退刀槽就没有存在的必要了 也是就说 这个退刀槽在什么情况下应用呢. C, A4 h: [8 |/ \& |. E. I+ }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-9 19:24:40 | 显示全部楼层
以前用钻头钻个小孔,铣刀进去干,精度要求严  就是右边这样出图,但是看你这图,真心不知道意义在哪
: M" y+ p' M8 i9 v) Z
这是书上面的教材啊 搞不明白  详情 回复 发表于 2017-1-10 08:49
发表于 2017-1-9 21:40:54 | 显示全部楼层
如果孔很大的情况下,就需要使用小的钻头钻个孔做个引导,也是为了减小大钻头的阻力
图上面的优化部分能帮我解释一下么  详情 回复 发表于 2017-1-10 08:48
发表于 2017-1-9 22:33:20 | 显示全部楼层
精度高的场合使用,先小钻头加工预孔,然后铣或铰孔。
发表于 2017-1-10 08:32:08 | 显示全部楼层
这是先小钻,后大钻,不用退刀。
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:48:00 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-10 08:32. [, W; a9 s/ |
这是先小钻,后大钻,不用退刀。
4 _$ W# {3 C/ M4 F+ l" `2 @7 D* u( {
图上面的优化部分能帮我解释一下么
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:48:19 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-9 22:334 t: w7 ~" y2 [6 T4 @
4 N: k, Q8 N2 s$ `图上面的优化部分能帮我解释一下么" H/ O! j) S3 W+ F0 R+ \
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:48:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-9 21:40
  a& x! b3 ^2 D/ Y  E/ p: w' D如果孔很大的情况下,就需要使用小的钻头钻个孔做个引导,也是为了减小大钻头的阻力
. K* d$ p( m7 N2 ~图上面的优化部分能帮我解释一下么
% [. s$ r# s) A
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:49:03 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-1-9 19:24
- r( ?- b4 j( r以前用钻头钻个小孔,铣刀进去干,精度要求严  就是右边这样出图,但是看你这图,真心不知道意义在哪
% D9 F9 ^, W7 n) ~; z这是书上面的教材啊 搞不明白5 W( `+ U& q3 |2 b5 z7 _
发表于 2017-1-10 08:49:33 | 显示全部楼层
仅仅是加工工艺用的
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.070920 second(s), 17 queries , Gzip On.
