楼主: 淡然
电脑配置可以画立体图吗?
发表于 2016-12-28 08:25:10 | 显示全部楼层
主板选错了,按这个CPU来选,应该买B85系列的主板。
% w+ J( i; |/ |" {( u6 K关于这个专业显卡。不知道前辈平时会画什么样的图,但是据我了解,这个东西对一般的3维建模没什么太大的用........没用过不好说怎么样,但是建议可以这样:这张显卡先不要,CPU本身有核心显卡(而且性能不算很差),你可以先用用看,觉得够用,显卡就别要了,觉得还是不好用,再另外买这个卡。反正怎么买它也是那么多钱,省得买来浪费。3 \: O& J- a/ Q0 i" W( W; F0 {
另外,光驱这个,现在一般都用不到了,有需要的话可以买。
感谢  发表于 2016-12-28 11:35
对,I5 后面4开头的一般都用B85的主板。B150是6开头的I5用的。  发表于 2016-12-28 11:07
B85的主板就和CPU的1150接口匹配吗?  发表于 2016-12-28 09:16
淡然 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-12-28 08:43:14 | 显示全部楼层
建议加个固态  然后显卡和内存最好不要用DDR3的 因为DDR5都出了,DDR3印象中应该是已经停产了的,到时候你要换就呵呵了
感谢!  发表于 2016-12-28 09:16
淡然 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-12-28 11:49:26 | 显示全部楼层
显卡不对,如果不做渲染丽台显卡用不上,还不如把显存加上去,转图时舒服一些。
发表于 2016-12-30 21:29:09 | 显示全部楼层
希捷(SEAGATE)1TB 7200转64M SATA3 台式机硬盘(ST1000DM003),还是换个固态硬盘吧,固态硬盘和机械硬盘没法比,都不是一个档次的事情,开关机很快
5 _9 n  G9 j# E
9 Z+ O' Q+ C7 K" F/ Y+ `* {$ X
GMT+8, 2025-8-10 17:31 , Processed in 0.085535 second(s), 13 queries , Gzip On.
