查看: 12268|回复: 22
请教:SW在作simulation时,运行后弹出数据不可用
发表于 2016-12-23 15:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
' A* E3 j, @( W, _) ?请问该怎么解决?数据都显示不了
  V2 `( O( J8 \! I4 y, ]7 o9 X* k请问是哪里出了问题或差错导致的?7 P6 b5 _3 N9 B8 j( g
% y$ l1 }1 \8 u2 O8 j$ [! m9 H; O- J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-23 15:05:28 | 显示全部楼层
那意思你加载的边界条件,无法应用到这个模型上。
发表于 2016-12-23 16:08:16 | 显示全部楼层
在你目前网格划分的基础上加大一点试试!
发表于 2016-12-23 16:52:10 | 显示全部楼层
模型发上来,看看
 楼主| 发表于 2016-12-23 16:53:06 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2016-12-23 15:05" ~5 }$ l6 F2 e6 G& P
9 C  F6 p+ \1 E. F- d0 I
边界加载是按教程上加的,数值也一样请大侠描述细致点,谢谢) }% o" ~/ f# u2 z+ n/ \( U! r2 I
现在不能出数据,也无法做对比和结果分析
! E. n+ X/ @/ w% w4 z
 楼主| 发表于 2016-12-23 16:54:37 | 显示全部楼层
自定义的旋律 发表于 2016-12-23 16:082 A+ \, u5 ^/ T# c, w% e
在你目前网格划分的基础上加大一点试试!
0 O' G9 k' R: S0 P3 R1 T/ O" G如下,已将网格改为最粗糙状态,依然不行
& Z% d; \) o0 M& v) T9 j请教!% p- A+ {. G4 k7 |
 楼主| 发表于 2016-12-23 16:59:22 | 显示全部楼层
rock1130 发表于 2016-12-23 16:52
& O* i% }  _; S: Q+ k% O3 V! L模型发上来,看看
( X. P6 \) P* V( ^# |不好意思,模型传不了,公司电脑都有密钥匙,传了也打不开就是一个L型实体,截图把所有都展开,希望能看清楚  S0 l! B( l1 H3 }9 D
发表于 2016-12-23 17:00:13 | 显示全部楼层
机器人55555 发表于 2016-12-23 16:54
( ~9 ~  q' P8 ^$ E1 M# ^如下,已将网格改为最粗糙状态,依然不行7 Y# u' p' N7 C4 O8 q' J% q
请教!
5 s+ g( ]9 u' C1 x2 b
确认一下载荷的方向和选取的平面是否正确!- A3 M* j3 J: \
发表于 2016-12-23 20:38:25 | 显示全部楼层
应该是载荷的加载面选的不对,可以选择右侧上平面或棱线。  H6 ^1 g& @3 y6 f9 o
 楼主| 发表于 2016-12-24 08:39:44 | 显示全部楼层
自定义的旋律 发表于 2016-12-23 17:000 z  D9 ^" X" X+ K  J3 z7 S! T
+ O* x- @. v% t3 o
案例给出的条件如下! S5 y& {+ P# w7 [/ M
我自己加载的面也是端面,给个弯矩
. K: m: {. S+ F) b烦请帮忙看看是加载的时候出的问题吗?. c7 n3 S) Q+ j. D( M1 j; I
5 V. W/ C. Q5 S$ x& Y0 o
( P* d/ e4 x+ M
' x: t* x/ L6 y; N# R9 s% n5 i
GMT+8, 2025-10-23 21:29 , Processed in 0.068922 second(s), 17 queries , Gzip On.
