查看: 8767|回复: 16
图示两个顶尖各适用于什么范围
发表于 2016-12-21 15:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 ^" a: z/ R) p1 u7 B1 w' X/ d, |
0 d! w% d5 d3 M. M% w) t0 }
       图中这两个顶尖的结构不一样,第一个顶尖只有前边有支撑,第二个顶尖后边也有支撑, 有大神能解释下,这两种顶尖适用范围吗?第二种顶尖是不是相对承载高点呢(抛开轴承)。
: }% Z, D) p; P- Y6 w# i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-21 15:18:13 | 显示全部楼层
上面的顶针内部有推力轴承,适合于轴向受力大的工况。
0 s# k! h/ J# _( H8 ^下面的顶针内部没有推力轴承,相对来说受轴向力小一些。
发表于 2016-12-21 15:26:25 | 显示全部楼层
第二个的顶尖轴更长 刚性更好 而且后边是由轴承的
发表于 2016-12-21 15:28:25 | 显示全部楼层
第一种就是活顶尖,顶尖芯可以选转,加工大型工件支撑点承受力过大,顶尖中心线会降低,影响工件加工精度
2 g/ F. `/ U* ?第二种是顶尖后边有一个抵抗顶尖中心线降低的力,所以加工大形精密工件时顶尖与主轴的同心度相对第一种能好一点( |1 ?9 p8 I2 u) L+ _0 i. K
另外,貌似第二种顶尖尾部有螺纹堵,是不是更换顶尖或轴承能方便点?
 楼主| 发表于 2016-12-21 15:33:49 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-12-21 15:18' x4 A0 J2 v$ [6 b* k0 r; c
* F- _0 j7 q( h# K; e下面的顶针内部没有推力轴承,相对来说受轴向力小一 ...
7 a, B) C! j* ~应该是这样, 不过如果我使用的时候,轴向,径向受力都不大,我直接上三个推力叫接触可以吗, 滚子的也省去。 大侠怎么看??# V2 X: j# R5 b! T% }
如果受力都不大的话,可以用角接触轴承,甚至用深沟球轴承都可以的。  发表于 2016-12-21 19:36
 楼主| 发表于 2016-12-21 15:37:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-21 15:28/ X( G4 f$ j& \& R6 ]% H' p
第一种就是活顶尖,顶尖芯可以选转,加工大型工件支撑点承受力过大,顶尖中心线会降低,影响工件加工精度1 I0 D0 `* I+ }" j9 z$ n6 P
; A: X" v8 h1 r- T+ ?3 |我倒是觉得后边那个螺纹没什么用。
, m6 A7 E5 |3 X6 L% C/ p& y
螺纹是加油和调节顶出距的  发表于 2016-12-21 17:28
发表于 2016-12-21 15:47:56 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2016-12-21 15:37
/ @3 T2 H) @  Z我倒是觉得后边那个螺纹没什么用。
6 r. L) q) l( O( B3 m/ n
顶芯和轴承使用时间长了,损坏了是需要更换的,后面的螺纹是考虑以后的维修更换  J, S% U, v$ x' b* [
从轴承承载力来看的话,确实第二种顶尖承载力会大很多# d2 F9 O% w' ]6 s7 j
发表于 2016-12-21 15:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
第二种顶尖为一休式结构,刚性足,要比第一种承载能力高。
发表于 2016-12-21 16:25:35 | 显示全部楼层
第一种悬臂,第二种应该旋转精度高;! q1 {! j. C0 Q. _
第一种承受轴向力大一些,第二种承受径向力大一些。
发表于 2016-12-21 16:57:32 | 显示全部楼层
应该是这样, 不过如果我使用的时候,轴向,径向受力都不大,我直接上三个推力叫接触可以吗, 滚子的也省去。 大侠怎么看?7 ^! n( u2 C$ b" Q( l6 c
不可以,推力轴承对径向没有受力和精度方面的控制,
GMT+8, 2025-10-23 16:23 , Processed in 0.087392 second(s), 17 queries , Gzip On.
