大一就可以带电脑了啊,幸福啊,我们当时都是大二以后才可以带电脑
& L/ ?2 h' v# `, q说实在的,如果真的是大一的话,好好学习,天天晚上去上晚自习,回来玩玩手机也就睡了
1 R1 }5 B+ c% \- W9 ^$ g- a好好学学理论知识
& k% J/ `9 K2 A7 t: f( n2 a' K+ N# y$ o. k# Z0 T4 r
以后如果真的要配置电脑,主要看经济水平,条件好的话,台式机两万+都不过分! d& t. {% o# ?6 w4 {
如果条件一般,以下几点还是注意一下:
( e: P' q; K' u/ D! J- C2 |1.一定!一定!一定!要买英特尔的CPU,画图i5起步,学习有限元也没有太大问题3 I; M( d: x4 Y% g$ Q
2.内存最好单条8G,如果需要,回来再配一条2 j% R4 f: J* s9 w5 @
3.一定要买独立显卡的,A家还是N家看自己喜好,但一定要买最新内核的产品, _- k# t7 a' g$ \# X3 u- q
4.主硬盘一定!一定!一定!要买SSD的,不要买什么固混盘,骗人的。有条件可以上U.2接口 32Gbps的
& G- S2 H; V. o+ b X5.笔记本主要考虑一下重量,和使用年限,一般电脑5年一换
4 l. |4 U D) f. |, N8 x/ W6 O
5 O( ~% m! C1 }# @+ h+ l4 b说一下软件,* g2 K9 g% O, @0 u: Q$ K: c
SW等绘图类,比较吃内存,8G内存稍显困难,但是一般也够用
: H2 K8 P7 Z8 ^5 e9 d' d. @$ XANSYS\ABAQUS等有限元分析软件,主要是吃内存,不像是楼上那些人说的吃CPU,I7只不过比I3计算时间短而已。像用FLUENT做外流场,基本上1G可以算100万网格吧,内存小了,会用硬盘做虚拟内存,就算你是I7也是吃土。. F, [ @; j, N3 p6 I. |8 O
% I7 ^/ I. A" C
不过就学生时代而言,8G内存足够了,如果有限元跑崩了,不要觉得你电脑不好,应该好好想想模型和算法。如果绘图卡了,应该考虑一下轻量化和模型结构的划分。
/ a0 J! R5 w. D7 N# f
# V. B: c- ^. G \2 z' @补一句,SW内核是挺垃圾的,就是界面友好,虽然和CATIA一家的,但是你看看人家的内核写的,同样的电脑配置,SW开几千个件就死了,CATIA开个整车或者开个飞机都没问题,而且从来不奔溃,服服服! |
