查看: 10352|回复: 13
关于焊件结构件的simulation单元划分问题
发表于 2016-11-3 20:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事框架结构设计,因为工作需要,需要做力学分析,别的软件没接触过,只想通过solidworks的silulation做分析。问题如下:
7 p8 |, N" G' Q0 d! _* C# Y1、零件是使用焊件结构件做的,想知道做分析时应该使用梁单元还是使之作为实体但愿分析呢?
* T& \9 E7 X  t- C2、个人对实体单元比较熟悉,不知道梁单元分析和实体分析哪个结果更加准确些?结果会差多少?/ H/ A  v; ~7 o' K- M! q, ?$ T
  n  g; d$ @2 e  r/ m# i
3、使用梁单元结点是自动生成的吗?如果不编辑计算(使用默认值)是否仍然可以进行分析?! @3 Q. V! K! c0 m' ?5 @7 a
希望广大社友给与解答!感激不尽!
% ]2 a. _3 T4 s8 M5 K
发表于 2016-11-3 21:15:49 | 显示全部楼层
1那就请翻看帮助文件中关于梁单元和实体单元的定义. d  \2 c5 W& Y: F( v1 V* _! y3 a/ k
2没有哪个更准确的说法,因为本身准确就没有判断的标准
7 L0 M) U5 j3 I$ [- E2 G3什么叫不编辑计算,约束条件与载荷,不由你这个操作者来加载,难道由软件自动加载吗
发表于 2016-11-3 23:32:43 | 显示全部楼层
Solidworks的silulation真心不太会用,都是用ABAQUS来做,HM做前处理。
5 O: @5 u) d9 [9 w, a' W
6 a* z* x' A; g4 [1.要区分清楚实体单元和梁单元,如果特征尺寸在一个维度远远大于另外两个,用梁,大概1:8以上吧,也看情况。用梁单元好处就是节省计算资源。做的时候确定好铰点的属性,整体刚度会比实际偏大。不推荐用实体单元,因为网格不健康可能很耗时,或者有假点。可以用前处理抽中面后用板单元,会更加准确,而且焊接接头的细节可以做的更好,就是花时间。如果用梁单元,接头部分需要细化再分析。
) P. m9 [- H+ `) y& I; f3 Q" @
; L/ X7 t% l( t5 w# s% j# y2.之前用ABAQUS做过算例,用正确的做法,线弹性范围内误差很小3%以内,在不考虑局部刚度的影响下。/ R1 J* B1 L3 ~( z
- X/ v: \$ J; J) c
3.在ABAQUS里默认是刚铰,可以根据需要,释放铰点的自由度。# y) Y7 i# Z. g& V) t
9 x8 o3 B) [$ k( ?2 W" n最后,对理论不熟悉的话,少用分析软件,因为没有办法判断结果的可靠性,还不如简化再简化,然后手算。/ |/ A* B0 ?- ~. G
* b) ]/ i" g8 K% K& A" H
- A( x) J/ c- U1 Q2 F
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-11-3 23:35:13 | 显示全部楼层
做有限元分析,关键点就两个:
: c4 _( E: s: Q# ?0 z1.如何简化模型* \4 V8 |/ V$ t  c$ Y+ M/ T
2.如何判断仿真结果
发表于 2016-11-4 08:26:57 | 显示全部楼层
关键还是实践中,对于构件对载荷影响程度的判断,
 楼主| 发表于 2016-11-7 19:59:51 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-11-3 21:151 {/ Q, d* e& M; ~1 f
. y+ A2 R% F6 T! d  T% }2没有哪个更准确的说法,因为本身准确就没有判断的标准 ...
4 V9 ?" z) {7 e+ F& f9 B3 x9 w
首先,感谢社友的回复。其次,不知您的回答的结果是什么?这种模糊糊的回答除了您能赚到1积分之外大家什么也得不到。
* E' R- x4 M3 V7 |. w4 L! [再次,我的第3个问题指的是结点是否可以使用默认值,还请社友仔细阅读再做回答。
+ L: q8 O" k3 s  I/ F
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:05:24 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2016-11-3 23:32
9 q, Y( v4 y3 h6 n7 }/ pSolidworks的silulation真心不太会用,都是用ABAQUS来做,HM做前处理。6 p$ c4 X# D6 B  M2 A) w( I
* L; x, n) w4 \  G1.要区分清楚实体单元和梁单元, ...
7 y+ X3 Z" T& l  s$ @; a嗯,十分感谢社友的解答。就是因为理论计算不太会用(很大程度是因为懒。。),才想使用更为简单的软件分析,而且复杂一点的东西应该很难用手动计算做出来吧?而且太过耗时。
$ g4 y8 `7 P: ^
这个在设计的时候就应该可以考虑到的,比如那根梁承担哪部分载荷,那根柱承担什么,除非特别复杂的结构,一般都可以简化成一个可以手算的模型的。  发表于 2016-11-7 20:34
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:07:21 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2016-11-3 23:35& ~' n# f, ~1 P; {7 v
做有限元分析,关键点就两个:- q" _% s2 w+ V1 Q
1.如何简化模型
$ I' Y& T1 x1 g) S% s7 E2.如何判断仿真结果
6 W  W7 |; o( P- L; x) r8 z5 M; u嗯,精辟!
2 l. V* |: S, q! f# j
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:08:17 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-4 08:26# @6 q! j* d3 Y
5 a: Q% n& S9 D3 N% o
嗯嗯,感谢社友回复
# n% d. N1 D9 g8 R5 y
发表于 2021-10-20 14:11:48 | 显示全部楼层
倒是说呀
GMT+8, 2025-9-22 04:26 , Processed in 0.071265 second(s), 15 queries , Gzip On.
