查看: 2674|回复: 3
GE展示全新引擎:35%的零件都是3D打印而成
发表于 2016-11-3 19:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,GE公司测试了一款飞机引擎,这款引擎35%的零件都是3D打印而成。测试的目的是验证3D打印零件是否能应用于先进涡轮引擎(ATP),这种引擎将被用于Cessna Denali公司的新型飞机之中。 3 y3 D1 \2 v7 i5 h5 j' h" J: C
增材制造技术的航天用于领域中,GE无疑取得了瞩目的成就:本次测试的引擎是航空史上使用3D打印零件最多的引擎。据3D打印在线的了解,此次测试的引擎是通过逆向工程技术,根据现有的CT7-21E1引擎设计制造。使用16个3D打印的零件,代替了原来的900多个减材制造零件,使得ATP引擎的总重量减轻了5%,燃油消耗率降低1%。不仅如此,这种引起的结构更加优化,联结性零件也更少,不需要太多的螺丝或焊接。
5 ?& J' b2 u; F5 t: x6 vGE公司表示,未来将在ATP引擎中,使用更多的3D打印零件。未来的ATP引擎中,855个减材制造的零件将被12个3D打印零件取代,占引擎总零件数目的35%,这将是一个巨大的进步。因为据3D打印在线的了解,目前在GE公司量产的CFM LEAP引擎中,只应用到了喷油嘴这一个3D打印的零件。 5 `4 r  R: H+ ~* J* ~& U: U* u
这种下一代ATP引擎的推进力可达1240SHP(轴马力),将于2017年正式开始生产。而装备了这种全新引擎的Cessna Denali商务客机,飞行速度将会超过285节(450Km/H),一次性飞行路程可达1600海里(约3000Km)。未来ATP引擎有如下特点: 2 }0 Q4 C% n6 e: [! u
12个3D打印零件(总零件的35%); / {4 N2 [" m" U, @( r: R
总增压比16:1;
; X; H# z9 S2 l0 P燃料消耗减少20%(与同类引擎相比); 1 `+ B) `* I. c; i' U1 @
巡航能力提升10%; ! u, Y, p2 w. E" {' p' y) j2 |
比CT7引擎结构优化,更加耐用;
' _8 F4 e( [: k$ j全钛金属制成,符合空气动力学,轻质高效; $ n8 E# j5 L; X6 c' r" Y6 f- i/ P; j
推进力更强,燃油利用率更高;
' v4 C. {4 v: T内置电子驱动控制装置。
: f# a0 x. F" v. O  G& I0 X/ g
发表于 2016-11-4 08:22:03 | 显示全部楼层
在90%材料作切除处理的领域的加工件,会彰显优势。
发表于 2016-11-4 08:25:22 | 显示全部楼层
GE公司就是厉害!始终有超前的研发投入和设计制造。
发表于 2016-11-4 08:36:04 | 显示全部楼层
855个减材制造的零件将被12个3D打印零件取代, 这是要颠覆现在的设计结构了。
GMT+8, 2025-8-16 06:23 , Processed in 0.065001 second(s), 14 queries , Gzip On.
