楼主: 沙子2015
困扰几年的问题没找到答案
发表于 2016-10-27 15:35:57 | 显示全部楼层
默认值是根据通常的使用情况设定,你这情况多点两下鼠标而已。
3 r0 ], y0 s* D" [9 C# ^9 P; ^( K' g( @- t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
差点我重装SW试验看看  发表于 2016-10-27 16:58
发表于 2016-10-27 15:42:21 | 显示全部楼层
可以选择“对称”,就几秒钟的时间,默认的一般是大多数人的需求,少数服从多数。
对称拉伸才是大多数人得需求  发表于 2016-10-27 17:03
发表于 2016-10-27 15:44:36 | 显示全部楼层
对称拉伸才是大多数人得需求
发表于 2016-10-27 15:48:46 | 显示全部楼层
1,楼主这是要私人订制吗?
; X8 D0 p5 W3 a3 {1 d: N2,一般都只单向拉伸,下面有方向2的选择,或双向选择下拉菜单项,; U2 Q, D( S6 j
3,要是楼主不愿多点这几下鼠标,就像前面说的可以二次开发的,SolidWorks还是比较开放的。
发表于 2016-10-27 16:02:35 | 显示全部楼层
想改默认,估计只有自己把程序更改了
发表于 2016-10-27 16:44:24 | 显示全部楼层
何必呢,点两下鼠标就搞定,一天也就乘以2的点鼠标数量
发表于 2016-10-27 16:45:21 | 显示全部楼层
UG是赋予+-值来完成的,我想软件大同小异吧
 楼主| 发表于 2016-10-27 17:03:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-27 15:48
7 I. |+ m# @1 [) q% K1,楼主这是要私人订制吗?
8 H. y1 f8 ^4 X2,一般都只单向拉伸,下面有方向2的选择,或双向选择下拉菜单项,' v% r$ z! I; a3 K
3,要是楼 ...
1 f+ V# W# Z7 V# X# z6 X看到楼上说的吗?对称拉伸才是大多数人的选择
对称拉伸才是大多数人得需求
2 R6 M/ z6 d* ^1 C8 ]& B
0 g1 d* r" u  C' h/ D1 {6 n+ r# {8 v; V+ M- C
补充内容 (2016-10-28 10:20):
+ `  ~: [1 @  W; Y# E" j) N
. a3 X# l5 A3 h4 C$ B. Q1 s沙子2015 发表于 2016-10-27 17:03# G' u' q8 {0 p$ b7 |- }  N- y
看到楼上说的吗?对称拉伸才是大多数人的选择0 |& ^. M7 D1 L( b6 F: z
/ d) ]/ b+ x2 x1 W" m. j: f0 ]7 k你看懂我帖子的意思没有?用软件设计的人是真正有体会的,对称拉伸,后面做特征时,不管是打孔,切除还是什么,以之前的中心约束是最方便的,我每画一张图都要改对称拉伸,点下鼠标是用不了几秒,但如果能省这几秒,一天能省多少时间了???只会动嘴巴的人没发言权,麻烦绕道我的帖子
发表于 2016-10-27 19:02:30 | 显示全部楼层
困扰楼主的这几年 不知可以点多少次鼠标
发表于 2016-10-27 19:25:33 | 显示全部楼层
! p" \2 k, ]) F" c  M  q1 h" I6 O
! n6 J! c/ U8 r6 F9 u" b: l3 ~) h开启 Instant3D按钮
- ?+ J6 \, _! P& e# P键盘按住m拉伸就是对称的(切除也是同样道理)5 ~- X& X! w2 s' i  y% z
, T4 U* Q9 T" m/ V$ R补充一个动画:5 g" r3 U- D, _" R/ s( C- c
* L) x& x' m5 h8 k1 y动画说明:
+ }1 J7 [% O, x3 H第一次拉伸为按住M拉伸(对称)+ Z4 Y; U3 r& A6 F- K, @
第二次拉伸未按(单向)
1 X2 x7 q9 w* c9 t第三次拉伸按住(对称)' j0 ~$ e) h7 P' Q
" N/ G7 x, X. a
是个办法!  发表于 2016-11-2 09:24
GMT+8, 2025-10-24 21:49 , Processed in 0.059987 second(s), 17 queries , Gzip On.
