查看: 4251|回复: 10
60Si2Mn材料的弹性爪热处理怎么办?
发表于 2016-10-14 11:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示的弹性爪,其最大外径是凸起部分的直径140,该零件需要沿轴向通过一个内径为134的轴套,开槽的弹性爪收缩进入轴套,再从轴套里面释放出来,外径就小于140了,原因是产生了塑性变形。
6 m- O. U' A. S! i8 Q: q    为了减小变形,将材料由42CrMo改为60Si2Mn,目的是提高屈服强度,请问热处理怎么要求,屈服强度能达到多少?要考虑热处理后的可加工性。+ Q$ `  Y/ \' y5 L  V5 ~
   谢谢各位!
: k6 S( r8 Y& H; _- B
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-10-14 11:22:34 | 显示全部楼层
你这是弹簧钢,热处理以后再加工,比较难。# u  C' I; h# W) m
弹簧钢油淬以后,硬度HRC55---60.
" u" a+ g6 k( k9 e9 g你还是淬火前加工好。
 楼主| 发表于 2016-10-14 11:26:16 | 显示全部楼层
谢谢赵版主,如果把硬度控制在HRC38-42,可否加工?屈服强度能到多少?
  B/ K. {5 ^/ O3 n. D先加工最后淬火,尺寸精度能够达到吗?
发表于 2016-10-14 11:53:01 | 显示全部楼层
头部加长,处理后去掉
 楼主| 发表于 2016-10-14 11:55:54 | 显示全部楼层
面壁深功,您好,能否说得具体一些?主要目的是达到较高的屈服强度,如何热处理?
发表于 2016-10-15 13:43:08 | 显示全部楼层
楼主可以找一张弹簧的热处理工艺卡片看看,应该是一样的热处理
发表于 2016-10-15 16:10:31 | 显示全部楼层
应该是弹性变形,而不是塑性变形喔,其他的我也不太专业,不过感觉加工成这样再热处理,真的很难不变形。一般都会热处理以后精磨一下的。
发表于 2016-10-17 19:58:49 | 显示全部楼层
弹性变形,一般弹簧夹采用淬火加回火,硬度HRC48左右
发表于 2016-10-17 21:10:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的分享,学习了。
发表于 2016-10-18 10:43:53 | 显示全部楼层
这是涨紧用的涨紧套,如果用的是机械或液压涨紧的话硬度可适当提高到HRC45-50之间(淬火+回火),气压涨紧的话最好在HRC35-40之间
GMT+8, 2025-10-20 03:08 , Processed in 0.063298 second(s), 15 queries , Gzip On.
