查看: 3025|回复: 8
精加工固定装置能否实现
发表于 2016-9-27 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上述精加工件属于一种固定装置,主要安装在燕尾装置进行锁紧,通过螺杆穿透其中进行拉紧从而达到固定作用,想请问各位大神,对于这种锁紧方式能否换成在滑块外套上一层胶套,在胶套内充气,从而使胶套膨胀达到固定的作用,类似汽车轮胎加气的原理。需要锁紧时对胶套进行充气,需要松开时将内部气体排出。这样能否实现???1 Q( O9 v* I6 q& b
  谢谢了~~~~2 r5 l( L+ C, T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-9-27 16:29:00 | 显示全部楼层
个人感觉可靠性和精准度不高
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:33:01 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-9-27 16:29  K; Z: ^3 D! L$ q3 |  r
个人感觉可靠性和精准度不高
0 y! j* Z( v& v# m- m8 X. x
因为现在的固定和拆卸极为不便,你有更好的建议不?谢谢~~~
3 u/ D7 a, J  P
发表于 2016-9-27 16:35:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-27 16:37 编辑 6 k- H7 {* G; `0 Y9 c+ R8 w) I
3 L- A  d2 P  N1.可以实现,但会带来更多麻烦如下  w( D- |6 |7 I' H, P( Z
(1)胶套和滑块及螺杆怎么连接。
* ^+ Y, D; e9 Q5 S% g4 @3 A(2)胶套怎么充压,气嘴怎么加,怎么放气,气源怎么来。
! Q" m- p) l3 J: w2 J' x(3)胶套要承受多大压力,能抗压不,怕铁屑、油污不。
$ y9 m# ^$ G& c! t  {(4)往燕尾槽里怎么塞进去。
% a! g" X& z1 w+ _& h( [  ~~~~
$ y, `5 H. P( l: _; b: s! X% [! G总之问题重重: @+ K/ U9 C8 Y" c
楼主最好从别处想想,别的办法。
发表于 2016-9-27 16:40:24 | 显示全部楼层
zhaofan 发表于 2016-9-27 16:33
; N& R+ H$ D! H! H/ A因为现在的固定和拆卸极为不便,你有更好的建议不?谢谢~~~
" ~+ ~$ d- Z; s$ x' @( ~& G: i, k) B4 e
现在是用扳手松紧的,你能否考虑到用液压缸在下方反方向拉紧,这样成本会增加。考虑到你的使用频率。我这有个你样的滑块里面还有个涨块的,夹紧的时候用液压缸下拉。会弹的时候是用四周的弹簧收紧的。. A& w+ b; b: C5 Q7 K0 x
这种我们曾经用过,靠弹簧复位,弹簧容易卡住。  发表于 2016-9-27 17:48
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:09:22 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-9-27 16:40
4 V4 \6 l9 o+ r- M# W4 D现在是用扳手松紧的,你能否考虑到用液压缸在下方反方向拉紧,这样成本会增加。考虑到你的使用频率。我这 ...
; g$ `4 Q- K% {# ^3 M8 V因为我这个滑块的上面安装的齿板是要受力的,而且承受的力还不小,如果用液压杆,在运行的时候频繁的震动不就会导致液压杆也受力吗?时间长了,我担心液压杆承受不了这个受力,会容易损坏。你有联系方式吗?留一个,好久电话和你联系  我的是15281192070
* a  h! g% G. m! Y  u7 B' {$ T
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:14:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-27 16:35
* x* Z( |' }* y6 U  `6 ]3 y1.可以实现,但会带来更多麻烦如下1 p3 P( f3 Q7 i
(1)胶套和滑块及螺杆怎么连接。$ }2 }  v' i, U* \; y
(2)胶套怎么充压,气嘴怎么加,怎 ...
4 f& l! z6 w4 A9 w3 L7 b
开始想的是在滑块外面套一层胶套,就类似汽车的轮胎原理,里面钢圈外面轮胎,直接加气即可,只需要在滑块上的胶套安装一个类似气嘴的,因为平时运行时没什么油污,也没有高温,铁削没有,只有点灰。量大直接配个空压机,将气管固定在一个位子,需要加气的时候直接加气就行了,拆卸的时候放气即可: \3 `; K; k1 k' T4 M: X
发表于 2016-9-27 18:39:03 | 显示全部楼层
气胀轴原理
GMT+8, 2025-9-15 07:28 , Processed in 0.138776 second(s), 16 queries , Gzip On.
