我曾经学习如何设置UG的后处理器,进入后处理构造器后,原来进行设置时,要用到tcl语言,自己不会但通过搜索网上的教程和程序,也能基本满足使用要求,但总是心里没底的感觉。
' v. ^2 p/ R1 }, n原来这个tcl语言是可以学习的,有空下载点资料来学习一下。( o& I$ j! }" }
资料:4 [0 l6 ~( o$ D- R0 k
TCL语言 Tcl (最早称为“工具命令语言”"Tool Command Language", 但是目前已经不是这个含义,不过我们仍然称呼它为TCL)是一种 脚本语言。 由John Ousterhout创建。 TCL很好学,功能很强大。TCL经常被用于 快速原型开发,脚本编程, GUI和测试等方面。 Tcl (最早称为“工具命令语言”"Tool Command Language", 但是目前已经不是这个含义,不过我们仍然称呼它为TCL)是一种 脚本语言。 由John Ousterhout创建。 TCL很好学,功能很强大。TCL经常被用于 快速原型开发,脚本编程, GUI和测试等方面。TCL念作“踢叩” "tickle". Tcl的特性包括: * 任何东西都是一条命令,包括语法结构(for, if等)。 * 任何事物都可以重新定义和重载。 * 所有的数据类型都可以看作字符串。 * 语法规则相当简单 * 提供事件驱动给Socket和文件。基于时间或者用户定义的事件也可以。 * 动态的域定义。 * 很容易用C, C++,或者Java扩展。 * 解释语言,代码能够动态的改变。 * 完全的Unicode支持。 * 平台无关。Win32, UNIX, Mac 上都可以跑。 * 和Windows的GUI紧密集成。 Tk * 代码紧凑,易于维护。 TCL本身不提供面向对象的支持。但是语言本身很容易扩展到支持面向对象。许多C语言扩展都提供面向对象能力,包括XOTcl, Incr Tcl 等。另外SNIT扩展本身就是用TCL写的。 使用最广泛的TCL扩展是TK。 TK提供了各种OS平台下的图形用户界面GUI。连强大的Python语言都不单独提供自己的GUI,而是提供接口适配到TK上。另一个流行的扩展包是Expect. Expect提供了通过终端自动执行命令的能力,例如(passwd, ftp, telnet等命令驱动的外壳). 具体例子 下面是TCL程序的例子: #!/bin/sh # next line restarts using tclsh in path \ , O% Y- |6 C$ i7 c: E8 h3 |
exec tclsh ${1+"$@"} # echo server that can handle multiple # simultaneous connections.
9 h' N3 i' R& A1 R1 v8 @* }( G proc newConnection { sock addr port } { # client connections will be handled in # line-buffered, non-blocking mode 2 L" B% W% t3 Y |
fconfigure $sock -blocking no -buffering line # call handleData when socket is readable
' p5 n# G( S3 M$ U! Y' C fileevent $sock readable [ list handleData $sock ] } , C+ T! U0 K! i* K
proc handleData { 1 w+ l1 l/ ?: q5 S, r. C/ p! x9 v: P
puts $sock [ gets $sock ] if { [ eof $sock ] } { close $sock } }
" C# U% D8 u' f/ V( P6 O; x4 n # handle all connections to port given # as argument when server was invoked # by calling newConnection
g7 i/ ?! G) p0 W V& kset port [ lindex $argv 0 ]
! F6 C/ j8 |+ ~ socket -server newConnection $port # enter the event loop by waiting : Y1 K. x. B3 ~2 e- p H* K
# on a dummy variable that is otherwise # unused.
; c1 \3 Y/ @4 e6 n vwait forever
2 k+ R0 w" I% \ 另外一个TK的例子 (来自 A simple A/D clock) 它使用了定时器时间,3行就显示了一个时钟。 # V R+ B2 k3 l1 k$ ^+ C& Y" v
proc every {ms body} {eval $body; after $ms [info level 0]} pack [label .clock -textvar time] 8 c u! G/ ]9 ~9 l5 {0 K
every 1000 {set ::time [clock format [clock sec]
. Y8 ~9 B6 ]: P-format %H:%M:%S]} # RS
4 y# ~3 k1 |7 B* J" f6 [7 R( T1 u 解释:第一行定义了过程every, 每隔ms毫秒,就重新执行body代码。第二行创建了标签起内容由time变量决定。第3行中设置定时器,time变量从当前时间中每秒更新一次。 . J7 r! M1 B; y- z) s8 O
7 b; |& R' Z9 c9 R( |! f
* y* X# _/ G: N* }4 T5 z! ~7 {5 h* H" T4 @
