查看: 7199|回复: 7
SW鼠标停留在按钮上的提示没有了,重装也是
发表于 2016-8-12 13:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW鼠标停留在按钮上的提示没有了,重装,修复液没有?
* E2 K+ U2 M9 @. F( v' B( o/ X" \
发表于 2016-8-12 15:10:11 | 显示全部楼层
工具-选项-系统选项-重设。
发表于 2016-8-12 16:43:24 | 显示全部楼层
有时有些软件就是这样,出了问题,重新安装,问题仍然存在,可能有残留的设置文件还在。
# \2 L3 n- t* P- a, O若实在搞不定的话,建议将系统重新安装,一个全新的windows系统,再加上重装软件,肯定搞掂!
 楼主| 发表于 2016-8-12 20:32:57 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-12 16:43. e  y* w& l. X- \
有时有些软件就是这样,出了问题,重新安装,问题仍然存在,可能有残留的设置文件还在。, R9 u1 V3 }4 f& S; B
若实在搞不定的话 ...
9 s2 j- h7 \0 j8 ~7 c4 } 已经重装了
4 J% k$ m3 g6 u1 h' U* ]
系统重装搞定了,还是系统重装,软件重装,还是有问题?若是系统重新安装,仍有问题,那就可能安装的软件有问题,建议重新下载一个;或者硬件有问题,换个鼠标试试。  详情 回复 发表于 2016-8-12 20:39
发表于 2016-8-12 20:39:28 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2016-8-12 20:32
; M: ]- s0 G- M9 {1 L; c已经重装了
6 v* R3 f: g! v
系统重装搞定了,还是系统重装,软件重装,还是有问题?若是系统重新安装,仍有问题,那就可能安装的软件有问题,建议重新下载一个;或者硬件有问题,换个鼠标试试。0 o( P$ R9 e% O. n- J4 f2 k
是不是天河PCCAD2010? 这里有一个教程“如何在64位系统中安装天河PCCAD2010”,挺详细的。http://jingyan.baidu.com/article/636f38bb485efcd6b84610e9.html  详情 回复 发表于 2016-8-13 13:17
是系统的问题!解决了,谢谢!另请教 怎么在64位系统上 装天河  发表于 2016-8-13 11:38
发表于 2016-8-13 13:17:37 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-12 20:39% r4 T: I( L4 `% `
系统重装搞定了,还是系统重装,软件重装,还是有问题?若是系统重新安装,仍有问题,那就可能安装的软件 ...
& T1 W$ v5 L1 S
是不是天河PCCAD2010?# n* ~; J4 w* E, T( [+ r+ ]
1 x* r. c) E( A8 D, u$ \. x* i
% W( d; K# l4 p2 _% z* i! E& g
GMT+8, 2025-8-17 17:39 , Processed in 0.068970 second(s), 18 queries , Gzip On.
