查看: 5980|回复: 13
液压油箱的焊接工艺
发表于 2016-7-22 11:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位外协的液压油箱经常漏油,大家说说液压油箱的焊接工艺吗,工程车辆上使用的2 ^# W% Z7 I5 L/ C3 f
发表于 2016-7-22 11:52:22 | 显示全部楼层
油箱有特殊材料?! n# P# h1 P& P4 D6 k3 a
一般不都是常用的结构钢板吗,厂家做完不做气密试验?
发表于 2016-7-22 12:33:51 | 显示全部楼层
就是一般Q235钢板,看来是焊接质量不行,焊完要做试漏实验。
发表于 2016-7-22 12:36:24 | 显示全部楼层
焊接完后,用煤油等易挥发的液体做试漏试验。
 楼主| 发表于 2016-7-22 13:08:52 | 显示全部楼层
试验都做了,但是很难控制不漏油,感觉就是生产过程中工艺没有控制好,如果有好的生产工艺,渗漏的概率应该很低
发表于 2016-7-22 13:43:39 | 显示全部楼层
楼主对油箱焊接要求高的话,可以要求供应商提供RT PT检测报告,类似于医院里做X拍片的效果,能看出焊缝内在的好坏
! M9 G9 i  X0 V, u& Z能做到保证不漏油
 楼主| 发表于 2016-7-22 13:47:21 | 显示全部楼层
不行,有些部位做不了rt,pt,异型油箱,再说弯角部分也不行啊,现在就是想找到一个好的工艺方法,像特殊过程、关键过程确认那样,固定操作流程
发表于 2016-7-25 10:05:09 | 显示全部楼层
我看车间的师傅焊油箱,就是先点位,然后满焊,没出现漏油的情况。工况很恶劣吗?
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:19:25 | 显示全部楼层
正常的焊接车间,批量大点,就很容易出问题,我一直认为是焊接工艺上出现的问题,或者是结构上的问题,但是没有参考工艺不知道,焊接工艺问题出在哪里
发表于 2016-7-25 13:45:35 | 显示全部楼层
多厚的板材 可以考虑用氩弧焊
GMT+8, 2025-9-21 20:24 , Processed in 0.062507 second(s), 18 queries , Gzip On.
