查看: 10792|回复: 23
压力在2S~5S之内反复由 2KG增加到8KG的系统---[请教]
发表于 2007-6-25 17:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
; b$ E$ K; k( p; K, p
你们设计过将液压系统的压力在2S~5S之内反复由 2KG增加到8KG的系统没有?
7 `; X( b5 w3 Z: N B
可否指教!多谢!
发表于 2007-6-25 17:07:37 | 显示全部楼层
Re: 压力在2S~5S之内反复由 2KG增加到8KG的系统---[请教]
这个可用两级调压系统,用电磁阀切换,很容易实现.
发表于 2007-6-25 17:33:57 | 显示全部楼层
以前用过几种系统,大家可以参考:, p9 D7 J/ E7 a( n
; z6 w' A; W4 R1 ~  L
1   系统封闭以后,用柱塞进行增压,电机/丝杠驱动。
2 g+ U9 v  b' h4 X  W( n' }5 e* n, f) x+ h5 o8 }$ Y
2  设一个高压系统,保压以后,卸压到低压值,并通过低压增压腔回收能量,适用于长期反复试验的场合。
发表于 2007-6-25 21:27:08 | 显示全部楼层
系统不复杂主要是电控部分,液压部分可以用两级调压系统,可以参考设计手册.
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:29:00 | 显示全部楼层
3楼的老哥,能否可以将你的方案2再说得详细一点呢? 如果有一点原理图之类就再好不过了!谢了
发表于 2007-6-26 15:42:11 | 显示全部楼层
5楼,我们当时是这样做的,你可以参考一下。
6 Y. a- J8 R! |% R
0 B7 F2 h5 q/ j方案2,系统有压力传感器,高压系统有一个蓄能器,当然还有泵组。
/ P( P! f# p. e! W
2 a1 W& b! s( Q6 t4 M, S7 |        高压系统阀打开,系统加压,加到定值,阀关,系统保压。" j( n' ^8 Q$ N) L) Z
       时间继电器到时间,低压系统的节流/溢流阀打开,向增压缸的大活塞腔溢流,增压后的液体打回高压蓄能器,低压溢流到定值,再打高压,这样约可以回收一半的能量。便于长期使用,如果是短期的场合,不必要。
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:47:16 | 显示全部楼层
SR71:$ M5 @* S3 k# ?6 w5 v! |
   基本明白,谢谢!: D1 \$ e$ H& p  y0 |- \' K& C2 x
是否还有象气液增压装置来实现此种功能哟,因为这样可以节约一个泵组?
& [' J4 d" u/ P2 Z4 W系统就是一个试验台,长期使用!
发表于 2007-6-26 15:52:55 | 显示全部楼层
高压泵组少不了的,按你的压力,选一个大点的水罐,可以少启动泵。" T% t" T+ ?9 u4 a  Q* \4 A
" ?1 v( z0 }+ Q# @5 b* P低压系统我们是用的溢流孔板,孔径可根据你的需要控制压力下降的速度,压力精度高的系统,溢流要慢。
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:58:31 | 显示全部楼层
我没有见过“溢流孔板”?指教!
发表于 2007-6-26 16:04:49 | 显示全部楼层
类似螺纹接头,里面夹一个圆板,是硬质合金的,有密封,圆板上开有小孔,孔板是一个系列,就是小孔的孔径不同,使用的时候试验一下,看哪个的速度比较合适,+ m9 b( H6 R; ?0 w2 C- U) \
4 {$ }4 v  |  I6 Q% A7 G2 ^  K" \" Y* K
楼上哥们,是什么专业的。
GMT+8, 2025-9-16 00:34 , Processed in 0.066161 second(s), 14 queries , Gzip On.
