对于计算,以下只是本人的一点观点,不对之处尽管拍砖!
计算很重要,这一点毋庸置疑,但是计算真的需要那么多吗?
首先,你要知道,你每天要画多少根线条,也就是零件的多少个轮廓,如果这些轮廓都要从选材上、力学结构上、制造工艺上、装配工艺上
、不同环境不同工况的使用寿命上、外观上、人机工程上、可能还有就是成本上,去综合分析计算,试问一下,每根线条得有多少计算工作量?
如此绘图做设计是不是举步维艰?如此下去,老板会问你,效率在哪里?成果在哪里?也许你会说,我是工程师、不是绘图员!试问各位大神,
你们是这样设计的吗?你们的设计有这么多计算么?我们有必要要求别人处处都要计算、处处都要很严谨么?也许真的“差不多”就行了。
其次,“差不多”是一个什么感念?“差不多”是无知的代名词吗?是设计师无能的标牌吗?
给你一根一米长的管子,你目测它的长度,误差有多少?给你一公斤的重物,你掂量出的误差有多少?外面吹着风,你能感知风力多大吗?
一个烫手的山芋,你能感知温度有多少吗?公路上的汽车,你能感知它的速度吗?远处的大山,你能目测山坡的斜度吗?山坡上滚下一块石头,
你能感知它的能量吗?“差不多”不是无知,“差不多”是一种基本功,作为设计人员,你必须懂得各种差不多,而且这个“差不多”要控制在安全范围内,
否则,你就去计算吧。
最后,我们再来谈谈“计算”。计算分为两种,一种是精确计算,就是整个计算过程都有理论依据可寻,而且数据准确。另外一种就是类比计算,也就是
当前的情况跟曾经的相似,可以借鉴曾经的计算方法、数据。前提是曾经的计算结果必须被实践证明是可行的。
比如说:除尘器吸风风机选用,首先你得给出吸风效果,也就是吸的是啥东西,需要多大的风速、风压,这个数据怎么确定?精确计算似乎难办,那就类比一下吧,我们可以翻看一下自然界的风力等级表,类比一下就晓得该粉尘、油雾、纸屑、沙石等需要多大的风力,风速以及风压了。然后根据吸风面积计算风量。至此计算出来的只是吸风口的相关数据,还要通过管道截面换算,才能得到风机参数,如何换算?粗略计算可以用理想气体状态方程换算,精确一点用流体能量守恒方程计算,
再精确自己去研究。
总结,当你成神的时候,就能说出各种“差不多”,而且成功率很高,如果不行,请计算。说不准,又不会计算,请你不要做设计。至少等你学会了再来。
