- G8 ^2 ^" U/ X8 m5 E冷月梧桐 发表于 2016-6-13 21:56# R# H0 a( \0 c! D0 [1 z! x
详解如下:
# [* K. @- Q) Q1 X0 f3 h#509属于公共变量,断电保持型。可以程序赋值也可以手动输入。假如你的#509=10# ~! r) \4 G. v
G65p90T#509=G ... * J. P. ^) V. c8 O; U1 [6 S) n2 P2 `/ s
O0090(ATC CYCLE TOOL DETECT USE) N010G90G40G49M71M74(TOOL CLAMP)(TOOL NO.) N020M79(NO BUFFERING) N030IF[#519NE0]GOTO80(SPINDLE TOOL NO.) N040IF[#1003EQ0]GOTO300(TOOL CLAMP CHECK) N050G91G28Z0.0M19(ORIENT) N060G91G30X0.0Y0.0M70(TOOL UNCLAMP) N070GOTO160 N080 N090IF[#1004EQ1]GOTO300(TOOL CLAMP CHECK) N100IF[#519EQ#20]GOTO200(SPINDLE TOOL NO.) N110G91G28Y0.0M19(ORIENT) N120G91G30X0.0Z0.0M70M86(TOOL UNCLAMP)(ATC INDEX SP.TOOL) N125G91G00Y120.0M21(TOOL DETECT OFF CHECK) N130G91G30Y0.0 N140G04 N150G91G28Z0.0M20(TOOL DETECT ON CHECK) N160T#20M70(ATC INDEX NEXT TOOL)(TOOL UNCLAMP) N165G91G30Y0.0 N170G91G30Z0.0 N180G04 N190G91G28Y0.0 N195M27(SPINDLE MG.DATA CONF.) N200M71M84(TOOL CLAMP)(MG.HOME POS.) N210 N220M99(SUB PROGRAM END)
6 H1 T, g# r) |9 KN300M23(TOOL ERROR) N310M30(PROGRAM END)
5 \( z" t9 l1 [8 L `, q; d- F6 \# t. ^/ p7 _- g
7 X* L+ N5 Q$ [; M
$ J' {; r& m- K* }
; s3 g, Y6 e/ K# d: \% ^1 G, n
( C6 H7 T" w( c" r; F( d* V; E0 C$ _
程序功能基本弄明白了,只是其中几个M指令的作用看不懂,还有一个语句只有G04后面什么也没有,不知道功能是什么,希望大侠指点, + w: h6 Z& m. r5 ]* K7 s
