查看: 18292|回复: 14
半径为r的四分之一圆弧,形心怎么求?
发表于 2016-6-3 15:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个半径为r的四分之一圆弧,形心怎么求?
+ j. {0 n+ }( W4 H+ l
( H9 w4 D1 k: w; S& U  W
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-6-3 15:32:01 | 显示全部楼层
我看错了,呵呵  发表于 2016-6-7 08:45
大侠,你的积分是不是算错了,应该是4,不过书上是4/3,我怀疑书上错了  发表于 2016-6-6 10:46
算法很对  发表于 2016-6-3 16:51
平面图形按静矩去算形心,这个绳子用什么去定义形心?  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:21
WWLL13 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-6-3 15:50:26 | 显示全部楼层
任取2段弧,端点连线的中垂线交点即为圆心。。尺规作图
发表于 2016-6-3 16:08:52 | 显示全部楼层
圆弧四等分,一三等分点连线和2等分点圆心连线交点,瞎猜的
发表于 2016-6-3 16:21:56 | 显示全部楼层
: O2 [$ u' x& S* ]% }$ e
平面图形按静矩去算形心,这个绳子用什么去定义形心?% \2 }% k/ _5 ?7 X0 \
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:52:54 | 显示全部楼层
/ Z7 x5 z  F% ^1 }" S1 a$ Q网络太慢了3 e! u" ?; Z% J* A1 e
定义- g0 z" L& r% V2 M; h' T5 u* d
发表于 2016-6-3 18:14:37 | 显示全部楼层
找两个弦的垂直线的交点就是,试试!
发表于 2016-6-3 18:16:03 | 显示全部楼层
分别以A、B为圆心,R为半径做园,产生两个交点,左下一个即为所求点~
发表于 2016-6-3 18:19:07 | 显示全部楼层
cain0203 发表于 2016-6-3 15:50  ~( q: f- f/ h" f9 [
' s7 x1 Q; G6 m5 O+ l圆弧的行心和圆心是一回事么?: I/ Z* L) p6 _) \4 W# L8 l
发表于 2016-6-3 18:19:28 | 显示全部楼层
丁卯谷雨 发表于 2016-6-3 18:16
8 A3 T- y, b- N5 L. l7 d, M- [1 y5 f0 T分别以A、B为圆心,R为半径做园,产生两个交点,左下一个即为所求点~
4 D# V* V; r0 M9 r3 H) F$ m+ [$ Q  U弄错了
4 n0 Z' _8 j9 J1 v3 R' E
GMT+8, 2025-8-11 01:59 , Processed in 0.087383 second(s), 20 queries , Gzip On.
