楼主: 母线槽
钣金画法
发表于 2016-6-3 10:41:30 | 显示全部楼层
我一般不用钣金画,生成2D图档时,各种释放槽,拼角线都导出来了。但是钣金厂不一定按图纸上的拼角哦。如果对折弯角没有要求, 我一般用实体拉伸。
发表于 2016-6-3 11:11:43 | 显示全部楼层
钣金我一般都是拉伸的,让厂商自己处理的
发表于 2016-6-3 11:17:19 | 显示全部楼层
我老板是用钣金画的,sw钣金功能挺强大,学着用一下没坏处。6 e+ b7 `$ t! V' P
我是用ug画实体,然后转换成钣金件,再来展开,这样比较好想。: N% a* @2 a! \8 ~7 P
不考虑下料的话图纸上给出成功尺寸就好了,需要自己下料的话就必须要用钣金画图了。
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:31:24 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-6-3 11:17) Q0 u$ X+ t+ h# _
我老板是用钣金画的,sw钣金功能挺强大,学着用一下没坏处。% M' J9 P- h8 s
我是用ug画实体,然后转换成钣金件,再来展开 ...
$ ^& P& h, t& l. t' z我只管设计,不出加工下料图, 都是外协加工    用钣金方法画,画圈的地方,还要画出焊成什么样
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
sw不知道,ug钣金模块里可以用封闭拐角命令,应该有类似操作  发表于 2016-6-3 11:37
发表于 2016-6-3 11:41:41 | 显示全部楼层
钣金一般就干到这样,需要焊接要标注清楚。
  [- v; n$ n- \3 _8 @
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:02:28 | 显示全部楼层
母线槽 发表于 2016-6-3 11:31
( F5 V& t: G. ^1 h6 Y, N# J9 o. t我只管设计,不出加工下料图, 都是外协加工    用钣金方法画,画圈的地方,还要画出焊成什么样
6 w3 u* y' ^  y& q# ~" ^$ }  {" D, Y3 K
SW里面有一个焊接的边角命令,可以把角焊起来 5 a; W2 [  R  d3 p
发表于 2016-6-3 12:09:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-3 12:34:05 | 显示全部楼层
加工是按二维图加工的,应该和三维怎么话关系不大。不过有的加工单位找你要展开图,那还是用板金画好。
 楼主| 发表于 2016-6-3 15:51:13 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2016-6-3 12:34
5 X7 A7 `; H& y/ n* u加工是按二维图加工的,应该和三维怎么话关系不大。不过有的加工单位找你要展开图,那还是用板金画好。
- N+ {. `" a  @% v5 F# i从我要展开图的  那工厂我也不下订单, ]. G. Z/ M. W+ O1 l, g4 y7 C
发表于 2016-6-18 17:43:47 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-6-3 10:22
# K* S* H1 H  R* l$ J' m怎么画方便取决于你的加工厂,有的加工厂只要用拉伸去除画个实体就可以了,至于怎么展开,他们自己搞。有些 ...
9 Z: O) d( K( T' z用solidworks   上面有钣金的画法的  ( B- W& `- y6 h: z: ~
GMT+8, 2025-10-22 02:31 , Processed in 0.068893 second(s), 17 queries , Gzip On.
