楼主: 2266998
馒头重压之下的‘工业’,哈哈,
发表于 2016-5-21 12:38:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 人大太犬 于 2016-5-21 13:44 编辑 * L& }; G. K$ e1 U' r* p9 u
haoa10000 发表于 2016-5-20 19:58+ ?1 D  A; e, F( y  h/ d3 a
八爷,我有问题请教。最近在设计一个闭环的传动系统,就是电机+减速机驱动一个卡盘,用户对卡盘的转动定位 ...
+ `0 l0 w5 E9 U4 ]7 \说说我的看法,不对请大家指正。首先大体思路是没错的。但是码盘精度需要研究。精度是0.5的码盘可以用来测要求是1的系统,这个说法对于稳态来说没啥问题。但是起来作为反馈手段就要考虑的更复杂了。你的方案是以位置反馈为调节手段。对于电机定位来说其实就是在一个点附近左右摆动,只要摆动幅度够小就可以认为是稳定的。这个测量方式位置变化在0.5以内是无法测量的'也就没办法反馈,换句话说系统必须偏离位置超过0.5反馈信号才会有调节作用。考虑到到系统的调节时间,整个系统摆动幅度肯定是会超过0.5,具体能达到多少我说不准。还要看系统是怎么设计的。动态的问题需考虑动态的过程,不能简单用稳态手段处理。 & b3 n6 p" [( j9 e3 P0 \" A
另外一个问题就是那个减速机的问题。你打算把反馈编码器装在什么位置呢?转台和电机的连接方式如果不是纯钢体,中间存在弹性部分,必然会影响传函,电机的动作和你转台动作因为弹性连接是不能完全同步的。这种现象会在特殊频率的震荡输入下特明显。需要研究你那个东西的变形对于稳定的影响有多大。这方面还要@2266998 ,多多指点
发表于 2016-5-22 09:59:55 | 显示全部楼层
laotounihao 发表于 2016-5-20 23:43% [# s6 R4 J' M) q% R! a
共和国长子,啥意思?
5 N( D  P5 j& ]8 g知道啦,谢谢
$ p4 b- z! q: x8 g, M  Z3 b
GMT+8, 2025-9-10 19:49 , Processed in 0.060443 second(s), 13 queries , Gzip On.
