查看: 3923|回复: 4
无公差和精度等级的尺寸的零件图怎么做工艺
发表于 2016-5-16 20:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师给我一个零件图,上面没有未注公差,所有的尺寸也没有上下偏差,这让我怎么做工艺……求助,这种情况下怎么设置公差?
发表于 2016-5-17 08:32:29 | 显示全部楼层
按你所采用加工方法的经济精度确定
发表于 2016-5-17 08:57:28 | 显示全部楼层
如果我遇到这样的问题,会按如下步骤:
/ S0 t; [; A6 N& `. O2 E1.了解零件在装配体中的作用;
( Z, V! v! a( ~' r  n2.确定与本零件有装配关系的零件尺寸公差为何;* o8 f$ w) m5 g& }7 U
3.影响零件装配尺寸和其他重要尺寸的表面处理工艺的控制;
! _+ x( u6 e9 M: X; E4.负责阶段的工艺能力水平;. Z% O4 ~; w  ~; I7 o
5.确定最佳性价比公差,然后反馈给装配级客户;6 K9 ^& N8 a; {  E6 O) V
6.得到确认后,开工。
9 |* o/ k) d0 i* |$ }8 f' H
发表于 2016-5-17 09:04:00 | 显示全部楼层
查看机械手册,图纸在未标注公差的情况下,机械手册里给出各个尺寸的公差范围,还有结合楼上的一起考虑就可以
发表于 2016-5-17 09:30:31 | 显示全部楼层
一般是按IT11-15级吧,外尺寸按H,内尺寸按h
GMT+8, 2025-8-10 21:17 , Processed in 0.062568 second(s), 14 queries , Gzip On.
